Tyhle zdroje byly celkem dobré a fungovaly.
Zdroj 0-30V/3A s MAA723, chodící opravdu od nuly a s napájením 723ky odděleném od regulovaného napětí .
je v amaru A9/1983 Na straně 329. A3/1984,str 95 -zde je dps k tomu zdroji a na další straně je schéma s úpravou zdroje -je tam změna v zapojení proudové ochrany..a taky přidaná tepelná ochrana.
Ten zdroj z ARA12/85 jsem měl, fungoval v pohodě, jen občas vadilo minimální napětí cca 2,5V, které se dalo nastavit jako minimální. Čas od času je potřeba i napětí nižší. A dlužno dodat, že jsem z trafa nepouštěl do zdroje více jak 26V..tedy vše vydrželo a v pohodě léta fungovalo. A plastová krabice ve které byl zdroj vestavěn se teplotou zdeformovala poté, co jsem zdroj zapomněl vypnout a celou noc dával proud do náhodně zkratovaného výstupu. Poté co rozpálený zdroj vychladl, fungoval ještě dalších 15let..
