? zapojeni motoru
? zapojeni motoru
Chtěl bych využít tento přepínač https://eshop.sez-cz.cz/e-shop/2412-vac ... cat_id=218 ale zase nevím jestli je 63A na kontakt nebo na celý přepínač. A jaké pojistky dát do série s vynutím?
děkuji za reakce
EDIT: po doplnení fotky štítku, ten prepínač sa dá použiť, motor bude po rozbehnutí brať okolo 31A. Istenie aspoň 40A.
https://eshop.obzor.cz/vackove-spinace-vsn-63
petrfilipi
Otkundes píše:Podle výrobního štítku se jedná o hodně starý motor 380V/15kW, s vinutím spojeným do trojúhelníku. U něj patrně nebude možné provádět rozběh přepínačem Y/D, dle odkazu tazatele. Fotka svorkovnice motoru by možná napověděla více.
Tak tohle tedy není pravda, protože pokud je na štítku uvedeno trojúhelník 380V, tak právě tento motor lze spouštět přepínačem Y/D. Pokud by tam bylo Y/D 380V/220V tak by to přepínat nešlo!
petrfilipi
