Na polské elektrodě měl jeden stejný problém akorát s jiným TV a zdrojem ale podstata byla stejná a integrované obvody také souhlasily Samsung UE42F5000_L42FS_DSM(BN44-00609F
"Televizor nelze spustit, pouze bliká LED, napětí 5V St-by je v pořádku.
U tohoto modelu televizoru by se po odpojení desky zdroje od základní desky mělo objevit maticové podsvícení. Po odpojení napájení od základní desky by se mělo objevit maticové podsvícení." nezobrazuje se podsvícení, 13V výstup zdroje je jen cca 9V, nefunguje PFC systém (na hlavním elektrolytu zdroje cca 300V, ne cca 380V) Příčina: poškozený SMD RS802 rezistor 10Ω v napájecím zdroji změnila hodnotu na cca 500Ω. Přes tento rezistor (asi 0,12V) jde napájecí zdroj do IC 3110A a IC S3050, který ovládá PFC z druhého vinutí transformátoru, který generuje napětí St-by Po výměně rezistoru televizor funguje správně.“
P.S. Nyní jsem v jiném vlákně také na elektrodě Tv Samsung UE40F6270 - dławik zasilacza BN44-00616A našel schému zapojení IO SPS1013P a tam ten rezistor má tu hodnotu 200 KΩ akorát poziční číslo je RS802 a já ho mám pod RS801.
