Vykon slnecneho kolektora (vodneho)
Prakticky se dá uvažovat u termálního kolektoru v nejlepším případě o 50% účinnosti - neboli, každej m² teplosběrný plochy MŮŽE DÁT VE ŠPIČKOVEJCH PODMÍNKÁCH energii vyjádřitelnou tepelným výkonem 500W. Účinnost zvyšuje zafutrálování a samozřejmě tepelná izolace jak samotnýho kolektoru od okolí, tak i vedení teplonosnýho média. Největší problém je jak změna úhlu oslunění během dne (východo-západní pohyb Pupence), tak i změna relativní vejšky dráhy Pupence nad obzorem během roku...
A kutilmile - nelituju tě
Ono totiž záleží hodně na tom, k čemu a v jakém provozním režimu ty panely budeš využívat. Zejména s jakými teplotami ty panely budou pracovat. Při vysokých teplotách panelů, klesá jejich účinnost. Část tepla z rozpálených panelů, totiž ohřeje vzduch nad střechou a „uteče do větru“.
Nebo zkus zagůglit kouzelné slovo thermosolar.sk a oslovit odborníky...
Ale zas se na výsledku té konkrétní instalace bude podílet:
• jaká je orientace panelů (azimut)
• jaký je zvolen sklon panelů
• vliv případného zastínění od okolní vegetace a staveb
• jaká nemrznoucí směs je použita (proměnlivá viskozita při změně teploty, tj. změna průtoku chladícího média)
• jaký je teplotní spád na panelech, tedy zda je celoročně zajištěn dostatečný odběr tepla
• jaké jsou ztráty v primárním i v sekundárním okruhu, tedy jejich účinnost
Výrobce Thermosolar ze Žiaru nad Hronom, kdysi na 1 panel Heliostar 320 N2L, o aktivní ploše 1,77 m2, udával možný roční zisk v rozmezí 700 až 930 kWh.
Co se týče rozdílu mezi výkonem fotovoltaiky a solárních kolektorů (panelů), rozdíl vyplývá z odlišného způsobu využití slunečního záření. U fotovotaiky je IR složka (teplo) nežádoucí a panel mívá účinnost přeměny světelného záření na elektřinu jen kolem 16%. Naproti tomu, solární panel IR složku absorbuje a předává ji chladivu. Účinnost plochých kolektorů bývala před lety běžně kolem 80%. U současných vakuových trubic jsem to nezjišťoval.
Přikládám ještě dobový leták jednoho kolektoru. Těch typů však bylo na trhu více.
Heliostar 320 N2L.pdf- (53.01 KiB) Staženo 50 x
