najde se ještě někdo, kdo dokáže poradit ohledně nastavení záznamové části REVOX B-77?
Mám problém s nastavením pracovního bodu pásku, se kterým jsem se ještě nesetkal. Podle běžného postupu (a je to takto uvedeno i v servisním manuálu) se zvyšuje předmagnetizační proud při vst. signálu 10kHz/-20dB z nuly na max. citlivost pásku (max. výstupní napětí). Pak se zvyšuje dále, až výst. úroveň zaznamenaného signálu klesne o hodnotu, danou typem pásku (cca - 4dB).
Tento postup znám, dělal jsem jej několikrát, mimo jiné u REVOX A-77 - nastavovací postupy jsou prakticky shodné.
Vždy to fungovalo.
Tentokrát se to chová obráceně - se zvyšováním zázn. proudu (dle servis. man. nastavovací trimry po směru hodin. ručiček) se výstupní napětí signálu 10kHz snižuje až téměř do nuly. Se snižováním zázn. proudu se výst.napětí naopak zvyšuje. Při dalším zvyšováním předmagnetizace se zvyšování výst. napětí zastaví na určité hodnotě, ale dále neklesá - není tak možno nastavit správný pracovní bod pásku.
Kontroloval jsem i zapojení desky oscilátoru, na kterém jsou tyto nastavovací trimry umístěny, zda náhodou není nějaká chyba v servisním návodu. Jsou však zapojeny správně a postup v servisním návodu by tedy měl platit.
Oscilátor pracuje správně - na mazací hlavě je správné vf napětí i správný kmitočet (kontrolováno osciloskopem).
Nastavuji na pásku RMG LPR35, ale zkoušel jsem i jiné typy se stejným výsledkem.
Už mi došly nápady (asi před týdnem
Děkuji za ochotu!
Vl. Vlček
