Vykon slnecneho kolektora (vodneho)
A kutilmile - nelituju tě
Jsme na EB, takže za mě - jedině FV ohřev vody.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Blbý je, že dekl není přivařenej, ale ona to může být spíš výhoda podle systému. Aspoň to nebouchne.
Jestli ta termika umí topit i v únoru, je to zajímavá výzva.
Jediná obhajitelná aplikace tohoto systému je na malé/členité střechy, kam by se FVE nevlezla.
Bez utěsnění spodní části to nepude provozovat v samotížným režimu. Termální solár učuněnej třeba z jednodeskovejch plechovejch radiátorů si myslím by takovou soustavu vyhřál docela v pohodě, akorát tolik nemrznoucí náplně, která by obstála v systému při aspoň -25°C (stačilo by aby neztrvrdla a neexpandovala jako led z čistý vody), abys to celý zalil, to by byla docela raketa (7,8m³ "jen" samotná nádrž), akorát bys tam musel mít nějakou termoklapku, která by zabránila proudění v momentě, kdy by teplota na výstupu z toho kolektoru poklesla pod teplotu v zásobníku, aby ti to v noci zas nezačalo vychládat a střecha ti "nesvítila" v IR ...ZdenekHQ píše:Jste mně zas nasadili brouka do hlavy. Já mám totiž ve sklepě nádrž na naftu, kam se vlezla minimálně půlka cisterny (děda chtěl topit naftou za 60hal, ale nějak mu to nefungovalo) a já už dávno říkal, že to bude jednou nádrž pro solár. Jen poněkud atypickej. Rozměr je cca Ø2m x 2.5m výška. Stoupačku na střechu tam mám 2x starej vyřazenej vyvložkovanej komín Ø15cm nebo možná i víc.
Je dobré si uvědomit, že solár je též jen technické zařízení a stejně jako kotli, nebo o tepelnému čerpadlu, musí majitel věnovat pozornost též i svému soláru.
Dokonce jsem před lety zažil případ, když při přehřátí odfoukl na střeše u panelů odvzdušňovač (Spirovent). Tím došlo ke skokovému snížení tlaku v okruhu, načež se jeho přehřátá náplň uvedla do varu a tím odvzdušňovačem pak většina náplně vystříkala na střechu! A trvalo dosti dlouho, než jsme zjistili, kudy nám ta náplň Solarenu unikla, když byl primární okruh těsný.
