Jak čistit mosazné mikroporézní filtry
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Asi někdo znáte mosazné nebo bronzové sintrované filtry na kapaliny, buď ve formě disků, nebo různých náprstků, kuželů, válců s přírubou apod.
https://www.epristroje.cz/f0000-filtr-vzduchu-ze-sintrovaneho-bronzu/
Nemáte někdo postup, jak se dá vyčistit deskový filtr, který je asi znečištěn textilními zbytky, plísněmi a vodním kamenem?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zkus kombinaci ohřátejch chemikálií - postupně řekněme na hodinku namočit do kyseliny mravenčí nebo koncentrovanější octový a louhu sodnýho, mezi kyselinou a louhem vyždycky propláchnout ve vodě, lepší demineralizovaný, ideálně destilovaný. Teplota lázní mezi 40 a 60°C, vyšší bych nedával už kvůli manipulaci s tak horkýma roztokama. Silnější kyseliny, hlavně solnou nedoporučuju, může napadat měď ve slitině, dusičná nebo sírovka taky. Zůstal bych u těch organickejch. Ale jestli se ti ty zbytky zadřely moc hluboko mezi zrnka toho filtru, tak už je z něj asi nikdy nedostaneš a muselo by se to vypálit roztavením, sesbíráním strusky a novým odlitím a slinováním zrníček = v malým počtu nereálný. Koupit novej už nejde?
#3 Příspěvek od Celeron »
Ve vysokotlakých filtrech na čištení vzduchu pro plnění potápěčských lahví bylo tohle vrstvení: aktivní uhlí, filc, molekulý síto, filc a sintr. Při výměně náplně filtru jsem sintr ve filtru otočil a nedal nic jinýho z náplně. Výstup z filtru do atmosféry. No a filtr jsem natlakoval a pomalu otevřel výstupní vetil, takže se profoukl v opačným směru. Opravdu pomalu, jinak se i průměr 50 mm, 6 mm tlustej sintr prostřelí. Sintr byl ale jen zaprášenej z toho uhlí a molekuláku, co prošlo filcem před sintrem. Takže prach a chlupy z filcu.
Má to něco společnýho s potravinama? Pokud ne, tak asi kyselina solná, nebo louh sodný, nebo jiný trubkožrouti jako Freddy (pokud nereaguje se sintrem) a potom proplach horkou vodou z opačný strany.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Mám přicpaných filtrů více, různého typu a provedení, a buď jsem nenarazil na dodavatele, nebo sice něco podobného našel, ale cena zcela mimo mísu.
Mám tu třeba jeden, disk o průměru 92mm ze separátoru speciální čističky, originální díl stál 1200 s přírubou. Možná neumím hledat dodavatele, ale zatím jsem našel pouze nesmyslnou cenu kolem 600 euro.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
na vodný kameň ocot, ostatné vypáliť v plameni
alxa
#6 Příspěvek od alxa »
Na nějakém filtru, co se může zničit, bych vyzkoušel ultrazvukovou čističku. Snad ten ultrazvuk sintrovaný filtr nerozebere na prvočinitele. Čistím tímto způsobem ruzné sítkové filtry, zanesené vodním kamenem a dalším svinstvem. Předtím nechám uležet ve Vitapuru (používá se na čistění a dezinfekci lázeňských masážních van, obsahuje kyselinu fosforečnou a saponát).
Milan
#7 Příspěvek od Milan »
Louh na mosaz určitě ne, vytváří se černý povlak a ucpe pory ještě více.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Molekulové síta vyhřát na vysokou teplotu a odsávat na vysoké vakuum. Tady bych postupoval osobně asi stejně. Jen předtím provést ten profuk v opačném směru, aby se zlikvidovali pevné částice.
#9 Příspěvek od Celeron »
Ale on neřeší molekulák ale sintry:) . O molekuláku jsem psal já v popisu filtru, kde byl sintr poslední článek ve filtračním řetězci a jak jsem to čistil já. Ale objevilo se tady jako vždy kupa teoretiků, kteří to vědí líp než praktik co to dělal 10 let. :wink:
#10 Příspěvek od Artaban001 »
To v linku na titulním dotazu vídám jako tlumič odlehčovacího výfuku elektropneumatických ventilů - a až se zanese, tak se prostě vyhazuje a dá novej, nebo v krajním případě se odstraní a ono to dělá pak silnější "pšouky".
Jinak nevím, jak by se dala odstranit vnitřní "kontaminace". Jedině tlakovým proplachem nějakým rozpouštědlem - pokud se jedná o látku, kterou jde vymýt, ale pevné částice se odstranit stejně nepodaří - Pokud je potřeba účinnější filtrace, a vyměnitelný filtr, používá se stejně něco jinýho a tohle bývá jen jako oddělovací. Ještě jsem to viděl v lednici, kdy jsou před tím kuličky silikagelu a je to kus rozšířené trubky před kapilárou. Ale i tohle se stejně celý vyhazuje.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Ja zkousel kdysi cistit ty tlumice hluku na pneumatiku a neslo to nijak. Mirne se to zlepsilo vypranim v acetonu a profoukanim, ale bylo to prakticky to same. Takze to vyhazuju.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nevyčistíš . Jinak jak solná tak louh to spolehlivě sežerou .
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Celeron píše:Ale on neřeší molekulák ale sintry:) . O molekuláku jsem psal já v popisu filtru, kde byl sintr poslední článek ve filtračním řetězci a jak jsem to čistil já. Ale objevilo se tady jako vždy kupa teoretiků, kteří to vědí líp než praktik co to dělal 10 let. :wink:
ale já psal o sintru.... S tím že mám zkušenosti s molekulákem, a že bych zkusil použít obdobný postup i u sintru. :roll:
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Tak nakonec výrazné zlepšení bylo dosaženo postupem :
- propláchnutí v protisměru destilkou s trochou saponátu
- vyvaření v destilce s kyselinou octovou (po dobu cca 1 hodiny)
a celý postup se opakoval asi 10x
Těžko určit jak moc, ale filtr původně zanesený prachem a plísněmi začal fungovat výrazně lépe a vypadá skoro jako nepoužitý. Tak uvidíme...
