ochrany
Unregistered
ochrany
řeším jedem problém ohledne ochran! nicméně víc hlav víc ví tak se zeptám i tady.
Zaslal: Ne január 27, 2008 23:37:24 Predmet: Ochrany
Zdravím vás
Řeším jeden problém s ochranym obvodem na repro atd.Prohledal jsem kopu časáků a na netu jsem proseděl spoustu času a nenašl jsem co jsem hledal! Jal jsem se slepit něco s nalezených schémat. Nicméně jsem alespoň použil jako základ ochrany z Kraousova zesilovače LOW END 1KW. nejsem si ale jistý že to bude taky fungovat...
Jde vlastně o kombinovanou ochranu proti ss napětí,tepelnou ochranu,spožděné připojení repro, spinaní ventilátoru v závislosti na teplote s histerézí. Šlo mě hlavně o to aby bylo použito jedno teplotní čidlo a aby to byl tranzistor v pouzdru TO126,220.Funkci teplotního spínače jsem již vyzkoušel a funguje! tedy pouze samotného jako spínani ventilátoru.Těd jde o to jestli budou takto zapojené OZ makat a jestli jsou zapojené diody správné D2.D3 ta D3 je možná špatně čitelná ale je hned nad D2.
Případně opravte mé zapojení jsem jenom začatečník...
t_ochranyfinal_980.jpg- (12.88 KiB) Staženo 209 x
