manual na dosku Lucky Star 5I-TX1 rev:2.0 + pomoc
Pozor musi to byt presne tento typ Lucky Star 5I-TX1 REV:2.0
presne takto vyzera http://www.classicistranieri.com/ail/1514.jpg
DIK
5I-TX1_jumpers.PDF- (13.76 KiB) Staženo 151 x
pepik9
pepik9 píše:Tenhle zazrak jsem taky mel, cache umi obslouzit jen 64MB pameti (vlastnost chipsetu) a 64MB SDRAM na ni funguji jen nektere. Takze kdyz jsem upgradoval z 32MB na 128MB, nektere programy znatelne zpomalily. Kdybys ten manual moc potreboval, mozna bych ho jeste nekde nasel.
ak niekde najdes ten manual a hodis sem bol by som ti vdacny
btw. potreboval by som hlavne vdiet co su zac jumpre JP18, JP20 *ake napajanie ma byt na Flash Rom 5V alebo 12V? *ako to prehodit z ATX na AT?
pepik9
AT power: JP18 OFF a JP20 OFF,
ATX power: JP18 ON a JP20 ON.
Note: if using ATX type power supply, please put jumper cap NO/OFF "JP18" for software power down (soft-off) function.
Pokud jde o napeti flash ROM, zalezi na tom, jaky typ je tam z vyroby. To lze zjistit jen odlepenim nalepky a vyhledani datasheetu konkretni pameti podle vyrobce. Spravne napeti je potreba jen pri updatu biosu.
