Odpory s železnými vývody
samponek
#1 Příspěvek od samponek »
Vývody metalizovaných odporů jsou železné a celé odpory magnetují, nebude to dělat zle v blízkosti cívek jako že se do nich bude indukovat proud vycházejíci z cívek ? :roll:
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Z cívek nevychází žádný proud, ale rozptylové magnetické pole. A kupodivu se bude indukovat úplně stejně do železa, jako do mědi. Takže ne, nevadí to.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Náhodou to má výhodu, že nastříhaný zbytky po pájení můžeš posbírat magnetem. Jinak kde by měl nastat problém s indukcí, nastane i u měděných vývodů a proto by měl být zvolen takový způsob "montáže", aby tento problém nemohl nastat. Nalakováním zapájené desky zabráníš možná jediné nevýhodě - že přívody nebudou korodovat v případě nedokonalého pocínování - nebo co je to za vrstvu.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Nesnažil se kdysi o pomosazenou ocel na vývodech součástek i Rožnov?
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
No, třeba 102NU71 (v THT provedení ;-) ) má ocelové, ale na pohled "zlaté" vývody.
Těžko říct, zda to je mosaz, nebo to zlato - přikláním se ale k Au.
Stejně na tom jsou některé série KC5xx, KF5xx atd.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
většina elytů má železné vývody taky
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak železný vývody jsou celkem běžný, ale já třeba kupuju drátový propojky s délkou 60mm a jak zavedli železo místo mědi, tak je to tak tvrdý, že to člověku propíchne při ohýbání prst. Navíc klesla vodivost, a to docela dost.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
na kabelu slim klávesnice HP drží magnet taky. Ne na konektoru, na kabelu.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Nemusí to být nutně železo. Magnetický je třeba nikl.
Někdy jsou vývody součástí z různých vícenásobných slitin kvůli nakontaktování, jindy třeba kvůli zátavu do skla. Není to vada, má to nějaký účel.
Právě tak jsou někdy stínění kabelů z magnetických slitin. Opět úmyslně. Typicky třeba silové kabely k frekvenčním měničům. Nebo některé stíněné kabely ovládací. Líp to odstíní některé harmonické složky rušení. Bývá to pletené z poniklovaných měděných drátků.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen technická - nikl je naštěstí měkkej. Železo ne.
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
Zdenku, na propojky prodávají měkké měděné cínované a stříbřené drátky různých průměrů v metráži, většinou v obchodech pro výrobu šperků, tam si vybereš
#12 Příspěvek od Michal22 »
A neměly mimochodem magnetické vývody i nějaké rezistory z Tesly?
Nejsem si jistý, ale něco jsme snad potkal?
Jinak ocelové vývody THT rezistorů z GME se tady řešily už nějak v době, kdy jsem se zde na fóru ocitnul...
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Odpory z 50. let s radiálními vývody to měly taky. Problém je jen u drátových odporů, pokud byly ve vlhku, tak ty vývody zreznou a poruší se spojení mezi vývodem a odporovým drátem.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Tak hlavně doufejme, že se šampón nepropracuje až k mesmerismu.
Zpět na „Součástky“
