Oprava granitového dřezu
A kutilmile - nelituju tě
Taťka prasklé žulové kusy lepil epoxidem - ale už se jej bohužel nezeptám, jaký to byl přesně typ.
Každopádně takových lepených věcí po něm zůstalo víc, třeba stůl s integrovanou šachovnicí, kterou udělal ze 64 kostek světlé a tmavé žuly. A mezery právě vylil nějakým epoxidem, dodnes to jde při bližším pohledu vidět.
Je to zase drť, která se spojí nějakou pryskyřicí nebo něčím podobným.
A co se týče třeba lepení pomníků, tak tam se dřív nejčastěji používal cement, smíchal se s vodou na kaši, tím se namazaly styčné plochy.
A vždycky tam byl alespoň jeden čep z roxoru, který to podržel dohromady.
Obruby se ještě spojovaly navíc kramlama, aby se nerozjely od sebe.
Fotky na pomník se dřív lepily cementem na zdrsněný povrch (jako děcko jsem si přivydělával - taťka nakreslil diamantovou tužkou obrys fotky, já vzal vidiový majzlík, malou paličku a nakreslený tvar pro fotku jsem celý ohruboval. 7 Kčs
Později se už fotky začaly lepit přímo na leštěný povrch silikonem.
Granit lepi nejspis nejakym epoxidem, jako cement mi to moc neprislo. Mam napriklad na predni hrane kuchynske desky nalepene na pokos takove celo. Chtel jsem aby deska vypadala jako z 80mm tlusteho kamene, coz je ale z hlediska hmotnosti nerealne. Tak tam kamenici nalepili to celo, ale spoj neni ani pri podrobnem zkoumani vubec patrny. Proste to vypada jako kus kamene.
Fakt o tom něco vím.
Granit je totéž co žula, prostě vyvřelá hornina z křemene, živce a třeba slídy, nebo i jiných materiálů.
Pro finální výrobu se používá řezání (kotoučové nebo pásové pily), potom několika stupňové broušení a leštění.
Na výrobu prostorových prvků prostě nejde za běžných podmínek přírodní materiály použít (nedají se obrábět třeba jako kovy).
A pak je materiál, ze kterého se vyrábějí dřezy.
Je to zase drť z přírodního materiálu, ale pospojování něčím syntetickým.
Zkus si načíst něco tady. granitové dřezy
Jinak pokud máš někde nějakou rovinnou desku, tak ta může být z přírodního materiálu, používaly se nejčastěji italské žuly. Ale dřez máš určitě se syntetickým pojivem.
https://www.oooox.com/images/detail/kam ... ou-baterii
Dokonce mam i podobnou povrchovou upravu desky - neni to narozdil od lestene tak narocne na uklid.
To cos nalinkoval je plastovy drez.
Vim co mam doma, tak nebud vul a nepolemizuj, kamen od umele hmoty poznam
Odlitek to není, stejně jako to není obráběné.
Otázkou je, jestli to má stát zrovna tolik peněz (materiál by vyšel v cenách před 10 lety na cca 10000 kč...).
