vetrna elektrarna->baterie
Návštěvník
Chtel jsem se zeptat stavim si vetrnou elektrarnu ktera bude davat 3 fazovy proud zapojeni do delty a to v rozsahu 0 - 40V, pri 0 - 12A.
budu to pripojovat k baterii 12V. Je mi trosku lito energie kterou ztratim pri mensich vetrech kdy napeti nebude vetsi nez je napeti baterie.
Nevite nekdo o nejakem obvodu kery by ze vstupniho promenneho napeti delal 12 V na nabiti baterie?
Postupne jsem nasel na internetu neco co se jmenuje SEPIC (single ended primary inductor converter) ale nejak jsem nenasel presny schema.
Stacilo by me jen nakopnout spravnym smerem, zbytek se uz nejak pokusim dohledat sam.
Reseni by bylo to nezapojovat do delty ale do hvezdy, pak by mi napeti vzrostlo na U*sqrt(3) ale pri vetsich vetrech bych zase prichazel o proud ktery u delty je I*sqrt(3). A prepinani podle sily vetru by bylo dost komplikovane.
Diky.
A kutilmile - nelituju tě
Návštěvník
Ted mi spis jde o vyuziti napeti mensi nez je napeti baterie, takze asi nejaky menic.
Alernator: Budu vyrabet deskovy alternator s 16 neodym. magnety a proti nim bude 12 civek (takze 3 faze po 4 civkach). Za to pak prijde nejaky diodovy mustek.
Regulace otacek nebude zadna, to by uz bylo fakt dost slozity, jen pri silnem vetru se elektrarna automaticky stoci ze smeru vetru. Tim ma zajisteny maximalni otacky.
Samozrejmne s rostoucima otackama roste vystupni napeti a proud.
Takze musim hlidat prebiti baterie.
Ale kdybych to pripojil rovnou, tak nezacnu nabijet baterii driv dokud mi napeti na svorkach nevzroste nad napeti baterie.
A to bych potreboval nejak vyresit, protoze slapsich vetru je podstatne vice nez tech silnych.
Stan3
Nevhodné. potrebuje docela velké otacky a znacne budici proudy. On potrebuje aby mu to nabijelo i v dobe kdy je slaby vitr a na alternatoru ma treba 10V aby to nabijelo.dolac píše:Takže v podstate by sa malo jednať o DC alternátor. Prečo nepoužiješ nejaký alternátor z auta? U neho by si vedel veľmi jednoducho regulovať výstupné napätie reguláciou prúdu do budenia a rovno ho pripojiť na 12V akumulátor. Podľa výkonu vetra by sa ti akurát menil nabíjací prúd akumulátora.
Do jisté míry budou otáčky alternátoru regulované proudem, rotor s magnetama bude bržděn zatíženým rotorem. Asi nejlepší by bylo změřit si výkonovou charakteristiku hotového alternátoru a pak se rozhodnout podle průběhu optimální zátěžové charakteristiky. Pro začátek by asi bylo dobré řešit vinutí jako výměnné (nezalévat).
Kdysy vyšlo podobné zapojení měniče pro malou větrnou elektrárnu v časopise který se jmenoval "Udělej-Urob si sám".
Ale jsou to již drahná léta....
PS: tady by mohlo být víc
Kód: Vybrat vše
http://www.vsechnyknihy.cz/product_detail.asp?c=381&p=47585-
Návštěvník
Dalsi problem je s buzenim, musi se to zacit budit az v dobe kdy zacne foukat a taky je k tomu potreba alespon nejak nabita baterie. Ale nekteri to taky tak delaj viz. kniha "Malá větrná elektrárna".
add MC34063: na ten svab juknu. Diky.
add amaro: ten navod z amara mam, vcetne cele stavby vetrne elektrarny ktera u toho byla. Jen mi prisel nejaky slozity a doufal jsem ze vyvoj pokrocil.
add: VA charakteristika. Tu jsem si samozrejmne zmeril. Magnety jsem dal na stary kotouc z cirgularky a pripevnil na vrtacku. Otacky jsem meril pomoci cyklocomputeru a civku vyrobil z vynuti z microvlne trouby. Civka mela 150 zavitu a pri otackach 200 ot/min davala 1.9V 2.2A; 300 ot/min 2.5V 3 A; 400 ot/min 3.0V 4.5A; 500 ot/min 3.8V 5.7A.
Ty hodnoty nejsou moc presne, jelikoz se mi furt hejbala ruka s civkou a ten rotujici zubaty kotouc me znervoznoval
Napeti bylo naprazdno a proud nakratko, efektivni hodnoty.
Pokud to zapojim do hvezdy tak ziskam pri 300 ot/min napeti=2.5*4*sqrt(3)=17.3 V a I=3A
a pri zapojeni do trojuhelniku U=2.5*4=10V I=3*sqrt(3)=5.2A
Jeste mi neni uplne jasny jak se to bude chovat kdyz to pripojim k baterce, to to napeti asi dost poklesne a ani ten proud nebude takovy.
Bohuzel nedovedu odhadnou o kolik to klesne.
Návštěvník
(snad mosfet tranzistory (coz taky nevim co je)).
Vice o tom mluvi tady http://www.fieldlines.com/story/2007/2/19/52219/1466
- Artaban001
Anonym:
to co jsi poslal je výkonový díl DC-DC měniče step-up a je to spíš principiální schéma silové části. Tranzistor M2 musí být buzen generátorem z 555kou (například). Frekvence budících pulsů je závislá na použité tlumivce a výhodou je i její určitá závislost na zátěži na výstupu (podle napětí, nebo proudu)
Napětí naprázdno nevyužiješ a proud nakrátko taky ne, mezi tím asi není moc lineární závislost a chtělo by to několik bodů někde mezi tím. Taky hrozí upečení cívky velkým proudem.
Vzduchová mezera mezi cívkou a magnetem je dost zásadní a měla by být tak malá jak přesnost rotace dovolí, resp. dynamická deformace při natáčení rotoru. Cívka byla s nějakým jádrem nebo jen měď?
http://www.fieldlines.com/story/2006/5/28/134138/175
