Humiseal UV40 – 5L
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
Humiseal UV40 – 5L
#1 Příspěvek od dzinzlahve »
Čau, pokud dobře chápu popisek, na normálním světle je to "neviditelné", ale pod ultrafialovým světlem viditelné.
Kód: Vybrat vše
https://www.ellsworth.com/products/conformal-coatings/uv-curing/humiseal-uv40-dual-cure-acrylated-urethane-coating-clear-5-l-can/
Pokud ano, co koupit za cenově dostupný zdroj ultrafialového světla? Neexsitují např. ultrafialové pásky, nebo "nějaké laciné LED pásky?
Děkuji...
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od dzinzlahve »
Mohl bych k pěti metrům tohoto pásku: https://eshop.ledsoft.cz/produkt/led-pasek-uv/
Použít tento zdroj? https://www.alza.cz/mcled-napajeci-adap ... 372399.htm
Bude mít kompatibilní koncovku?
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od dzinzlahve »
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-240w-vnitrni-5206 /Power supply - this one is preferred
https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-150w-vnitrni-5204 /Power supply
(↑↑Price difference is ±250 CZK - and it pretty important to have some watts like spare)
(EXAMPLE: in case of 5 meters > 5x14.4W = 72W + 22W (30% backup) = 94W)
https://www.ledshopik.cz/ultrafialovy-u ... p20-x11489 /Yes, it is cost some money, but we need some level of qualities of our equipment.
> how many meters do you want?
> you want to make this lighting in the whole tent, or above the work table only?
https://www.ledshopik.cz/nacvakavaci-ko ... 10mm-x1473
> connecting the LED strip with power supply
https://www.ledshopik.cz/nepajiva-rohov ... 10mm-x1481
> connecting the one LED strip to another one
https://eshop.ledsoft.cz/produkt/profil ... ovy-rovny/
> this is for assembling
> do you want unnecessary components for assembly (like covers and plugs)
