Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6
Kremik
#16 Příspěvek od Kremik »
Nezáleží v podstatě jen na průměru toho drátku?
workhard
#17 Příspěvek od workhard »
Nevím no, ale wolfram tam asi necpou pro nic za nic...
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bude odolnější než kanthal vůči vyžrání.
kozinacze
#19 Příspěvek od kozinacze »
Ionic care psaki: "Jedná se o wolfram a průměru 0,12mm, vodičem se nevede žádný proud, proto není měrný odpor třeba brát v potaz. Důležitý je kov, který je schopen dlouhodobě odolávat prostředí v elektrickém výboji."
LADER
#20 Příspěvek od LADER »
Wolfram se používá kvůli tvrdosti - má velkou odolnost vůči otěru, má vysokou atomovou hmotnost - je tedy odolný vůči elektrostatickému odpařování. Horší je to s odolností vůči oxidaci. Lepší je na tom tantal, ale ten se špatně sežene. Relativně dobře se dá sehnat molybden, který má také srovnatelné vlastnosti, má však o něco nižší atomovou hmotnost.
V každém případě tyto volby jsou podstatně lepší než jakýkoliv odporový drát. Ale ani těch bych se nebál (mají zase nízkou cenu).
Pokud máš hodně peněz, zkus platinu, nebo iridium. Ty budou ve všech parametrech lepší než wolfram.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Olchor
#21 Příspěvek od Olchor »
Dal bych tam kanthal. Je za pár šupů, holt se vymění častěji...
Lubanec
#22 Příspěvek od Lubanec »
Dobrý den..Měl sem prasklý drátek na čističce,koupil sem tedy Kanthal a poprovlíkal sem ho,je napnutý hezky..čističku sem složil,ale již nejde zapnout..nestalo se to někomu?Před prasknutím drátku makala..pojistka Ok,diody ok,tranzistor Ok...co se tam mohlo pojebat?
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
#23 Příspěvek od rnbw »
Je tam spinac zasunutia tej vysuvnej casti, vypina cele napajanie. Prepipaj si to od vidlice az po diodovy mostik.
P.S. Odporucam preventivne vymenit elyt C4 (100uF/400V). Ked uhnije, odpali IGBT.
Lubanec
#24 Příspěvek od Lubanec »
Ten spínač sem propípal a funguje..v té hlavě čističky,jak jsou ty keramicke válečky co stlačuje a napíná tu strunu,je na tim přes 2 drátky nějaky (spínač plíškový)to má být nestlacené,né?To mě přijde,že je na to,že když praskne drátek,pružinky to stlačej a odstaví čističku,je to tak?
#25 Příspěvek od rnbw »
To som neskumal, takze neviem.
Lubanec
#26 Příspěvek od Lubanec »
Tak si myslím,že za vše muže ten kanthalový drát..když měřím odpor originálního přetrženého drátku,má po své délce kdekoliv cca 0,20ohm a na kanthalu,čím jdu hroty měřáku víc od sebe,naměřím víc a víc odporu..tj. cca na 20cm drátku už je 40 ohm.. :( špatná volba asik
Kvicala_r
#27 Příspěvek od Kvicala_r »
rnbw píše:Je tam spinac zasunutia tej vysuvnej casti, vypina cele napajanie. Prepipaj si to od vidlice az po diodovy mostik.
Stejný poznatek. Pojistka a IGBT KO. Elyt asi utržený vývod.
Jen se mi zdá, že ty tři stupně regulace teď jsou celkem vyrovnané. Musel jsi s tím měnit i nějaký budič? Nemám po ruce oddělovak na škopek a blbě se to zkouší pokud to má být rozkrytovane...
Ale věřím, že by nefungovala nejspíš vůbec, pokud by bylo něco v řízení...
#28 Příspěvek od rnbw »
Nic dalsie som nemenil, v dvoch kusoch. Neviem, ako ma fungovat ta regulacia.
Budenie je z U3 (HEF4069UBT) na hornej doske.
patrikvarga
#29 Příspěvek od patrikvarga »
Ja som mal ešte v skrate D36.
Zpět na „Bílá technika“
