SSD disk hlásí špatný ovladač ? WIN7
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Mám toto https://www.alza.cz/axagon-adsa-1s6-sli ... 020462.htm
a toto https://www.alza.cz/verbatim-vi550-s3-2 ... 721719.htm
Při instalaci Box se instaloval dobře ale SSD disk ně WIN7 .ve správci zařízení zdá se že je vše v pořádku ale mezi disky ho nevidím kde je chyba krom mezi klávesnicí a židlí a jak to napravit ? díky
#2 Příspěvek od xsc »
A co tam máš nahoře za tu chybu USB řadiče?
#3 Příspěvek od rnbw »
Na novom disku treba vytvorit particie.
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Ahoj,
ano, ten nový SSD disk nemá od prodeje vytvořenou tabulku. Správa počítače - správa disků - zvol ten SSD a inicializuj ho (MBR/GPT), zadej velikost a pak formát. Přiřadí se ti automaticky písmeno jednotky a hotovo.
-- Gepard --
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
xsc píše:A co tam máš nahoře za tu chybu USB řadiče?
Asi to s tím nesouvisí
#6 Příspěvek od xsc »
Tak ukaž, jak to vypadá ve Správci disků.
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
gepard píše:Ahoj,
já ho tam nevidím !!!díky
gepard
#8 Příspěvek od gepard »
Nevím, co to máš za box a v něm za řadič, ale radši SSD disk vyndej a připoj na PC standardně, stačí na kšandy. Pak pokračuj, jak jsem psal. Musí to fachat, jinak je problém jinde. Např. mezi tou židlí a klábosnicí :lol: .
-- Gepard --
markoni
#9 Příspěvek od markoni »
Na W10 HP laptop 17-ca2000nc to jde ale zase nevím jak to rozdělit nebo jak to natavit ? protože jsem to v životě nedělal .Jak se dostanu ve WIN7 ke správě disků ? :oops: díky
#10 Příspěvek od Celeron »
Ikona Počítač, pravá myš, Spravovat a pak Úložiště v něm Správa disků.
edit: koukám, že jsi to mezitím našel.
markoni
#11 Příspěvek od markoni »
Největší error přece je ačkoliv si to přiznávám mezi klávesnicí a židlí :D já jsem nevěděl jak se dostanu ke správci disků ve WIN7 po zhlédnuti videa na youtube bylo mi to hned jasné, tak jak to nastavit abych něco zas nezkonil? .Když jsem u toho potřeboval bych zmenšit logický disk D abych mohl zvětžit C číhá tam nějaká potencionální hrozba ? díky
#12 Příspěvek od Celeron »
Pokud na D: nic nemáš tak né. Ale já to radši dělám v EaseUS.
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Celeron píše:Pokud na D: nic nemáš tak né. Ale já to radši dělám v EaseUS.
Já jsem to nikdy nedělal myslím ve správci disků kdybych věděl jak změnit poměr velikosti ve prospěch systémového tak nevymyslel takové kraviny s výměnou SSD disku v notebooku !!! ten EaseUS je placený nebo ne ? nějaký typ na nějaký video návod na youtube díky
josef_novak
#14 Příspěvek od josef_novak »
Jakékoliv šahání na produkční disk, může způsobit problémy.
Z Déčka si vše přesuň třeba na ten USB disk, odstraň ho a potom půjde zvětšit Céčko. Něco jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=PEQuICU4ckI , akorát tam Céčku přidal celé Déčko, ty mu přidej jen tolik, kolik budeš chtít.
#15 Příspěvek od Celeron »
markoni píše: ten EaseUS je placený nebo ne ? nějaký typ na nějaký video návod na youtube díky
Já si ho kdysi stáhnul neplacenej.
Zpět na „Výpočetní technika“
