[PHP] DropBox přenesení souborů z frehostingu na tento Cloud
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Omlouvám se ale potřebuji nutně a co nejdříve už jsem byl i radu na jiném fóru ale jestli jsem taková lama :( nebo co pořád to nemohu php skript který přenese soubor z frehostingu jako něco takového https://unax.org/upload-file-in-dropbox ... -and-curl/ ve kterém si upravím dám moje údaje.Už jsem si založil účet DropBox basic ale nedaří se mi aby to přeneslo ten soubor prosím polopaticky díky
DedVseved
#2 Příspěvek od DedVseved »
V těch diskuzích jinde to řešíš od nového roku a připadá mi to jako přísloví, komu není rady, tomu není pomoci.
Posílat obrázky z kamer, které máš doma na baráku na freehosting a z něj to zálohovat na Dropbox, aby ses na ty obrázky mohl večer podívat, je přece blbost, takhle nemůže fungovat zabezpečovací kamerový systém. To tam dej rovnou kamerové atrapy.
Na tom freehostingu je povolený příkaz cURL?
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Ano je povoleno cURL
cURL support enabled
cURL Information 7.29.0
cURL Sterling Hughes
Mám k tomu své důvody proč to chci tak dělat, máš nějakou radu k tomu jak na to ? díky
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
Doufám, že ty důvody nejsou tyto:
- freehosting používáš z důvodu FTP
- je tam málo místa, tak to musíš posílat na Dropbox
Když jsem zkusil tento jednoduchý cURL script
Kód: Vybrat vše
curl -X POST https://content.dropboxapi.com/2/files/upload \
    --header "Authorization: Bearer MyOauthApiKey" \
    --header "Dropbox-API-Arg: {\"path\": \"/directory/myfile\"}" \
    --header "Content-Type: application/octet-stream" \
    --data-binary @directory/myfile
tak bez problému funguje, jen jsem upravil 'MyOauthApiKey' za vygenerovaný 'access token' a cestu '/directory/myfile' k mému souboru.
Tohle je výstup z uploadu, kde se soubor 'neco.txt' na Dropbox nahrál:
Kód: Vybrat vše
./up.sh
{"name": "neco.txt", "path_lower": "/home/test/db/neco.txt", "path_display": "/home/test/db/neco.txt", "id": "id:yRekGR7oce0AAAAAAAAAEA", "client_modified": "2023-03-08T09:01:12Z", "server_modified": "2023-03-08T09:01:13Z", "rev": "5f65fc51f2c47d84ed921", "size": 4, "is_downloadable": true, "content_hash": "418256aaea6ff5b8f696dddc49f694cbcf44b0e0def88a4121d78ec43844d1f2"}
Edit:
V PHP to vypadá úplně shodně, použil jsem stejně upravený https://unax.org/upload-file-in-dropbox ... -and-curl/ :
Kód: Vybrat vše
php up.php
{"name": "neco.txt", "path_lower": "/home/test/db/neco.txt", "path_display": "/home/test/db/neco.txt", "id": "id:yRekGR7oce0AAAAAAAAAFA", "client_modified": "2023-03-08T09:04:49Z", "server_modified": "2023-03-08T09:04:49Z", "rev": "5f6601992bd6ad84ed921", "size": 4, "is_downloadable": true, "content_hash": "418256aaea6ff5b8f696dddc49f694cbcf44b0e0def88a4121d78ec43844d1f2"}
Zpět na „Výpočetní technika“
