Otáčky motorů dopravních letadel.
kulikus píše:πD=8,8m
334m/s×0.95/8.8m=36 ot/sek=2100 ot/min
To mi přijde málo, momo realitu.
Co se ti zdá mimo realitu? Třeba vrtule na ruským TU114 měly průměr 5,6 m a točily maximálně 980 ot/min. A nezapomeň, že se musí ještě přičíst dopředná rychlost.
Poslechni si rychle letící vrtulník třeba MI24. Takový to mlaskání je příznak že součet obvodový a dopředný rychlosti se blíží Machu. Kdyby to překročil, tak se rozsype.
Vyptám se na to Tondy, je to mechoš na pardubickým letišti.
- PCmaniac99
Cust píše:mám zařízení s 200 Hz (12tis/min). Klasické ložisko už to moc nedává a je to na magnetu.
Asi dost záleží na průměru. Elektromotorky pro broušení zubů točí přes 40k/min, ale mají sotva 20 mm a ještě k tomu bezjádrový rotory.
Vysavač je spotřebka a má turbínku snad jen nýtovanou z Al plechu, žádná pevnost. Těžko to s něčím seriozním srovnávat.
Odstředivá ještě snad, ale co takový gyroefekt při dost velkých úhlových změnách osy jaké můžou nastat.To by musela být strašná odstředivá síla. Pravda, lopatky jsou snad z nějaké titanové slitiny ale stejně.
Pro odlehčení jedno památné video na téma cizí předmět v motoru, už to kdysi kolovalo:
https://www.youtube.com/watch?v=dsA92QnWXdY
Při startu ale všecky letadlový motory a je jedno jestli pístový, nebo turbínový (včetně turbovrtulovejch i turbohřídelovejch ve vrtulnících) dostávají tzv. "startovní režim".To je prostě to úplně nejvyšší, co ze sebe bez poškození dostanou - stačí krátkodobě, v trvání řádově desítek vteřin až jednotek minut. V tý chvíli má totiž kterýkoliv éro jako na mrchu zrovna ty nejpitomější vlastnosti pro vzlet = pohybuje se pomalu, takže má mizernej vztlak, kormidla mají malou účinnost, všecky prostředky pro zvýšení vztlaku kladou proti pohybu zvýšenej odpor a navíc je venku pod érem podvozek, kterej jede po zemi - jeho valivej odpor je až do určitý dopředný rychlosti větší, než dynamickej odpor vzduchu. Navíc každý běžný éro má v tý chvíli kromě plnýho obchodního nákladu nebo kaštanů ještě taky plný baky paliva a je tak těžší než kdykoliv jindy. Proto potřebuje co nejrychlejc nabrat rychlost, aby křídla nabraly vzduch a začaly éro zdvihat, aby se dal zatáhnout podvozek - tím éro ztratí hodně vysokej podíl nežádoucího indukovanýho odporu, další díl zmizí zavřením slotů a aspoň částečným zatažením vztlakovejch klapek - aerodynamika se o desítky % vyčistí, skokově klesne odpor a piloti můžou omezit startovní režim na tzv. "hodinovej" výkon = ne úplně nejvyšší výkon, ale přeci jen dost vysokej na to, aby se mu motor bez poškození dal vystavit maximálně po omezenou dobu v řádu 1 hodiny. Tímhle výkonem se éro "vytáhne" z nejhustších vrstev atmosféry do nadmořský vejšky řádově 10 000stop, kde se obvykle přechází na mírnější režim stoupání - a protože tam už je mnohem řidší vzduch s menším odporem, jde zatáhnout klapky úplně a ještě víc ubrat plyn na motorech - přesto se éro dál udrží v akceleraci i ve stoupání. V tomhle momentě se pohybuje rychlostí kolem 300 uzlů (knot) neboli přibližně 500km/h a dál stoupá i zrychluje, i když už pomalejším tempem. Výkon se ubírá na hodnotu tzv. "trvalýho výkonu" - což je mez, na který může motor fungovat v podstatě nepřetržitě, pokud bude mít dostatek paliva a maziv, dokud nedojde k uplynutí výrobcem stanovený doby mezi revizema. Při normálním letu se při dalším nastoupání ještě víc přiškrcuje plyn a snižuje výkon, aby se éro pohybovalo ve vejškách 9 000- 12 000m s co nejekonomičtějším provozem, při vysoký podzvukový rychlosti těsně kolem hranice 900km/h = cca 500-520 knot.
A kutilmile - nelituju tě
Zdroj: EASA TYPE-CERTIFICATE DATA SHEET Pratt & Whitney PW4000-100 Series Engines
Type: PW4000-100
Variants: PW4164, PW4164C, PW4164C/B, PW4164-1D, PW4164C-1D, PW4164C/B-1D, PW4168, PW4168A, PW4168-1D, PW4168A-1D and PW4170
Maximum Rotational Speeds ( na str. 8 )
Variant: PW4164, PW4164C, PW4164C/B, PW4164-1D, PW4164C-1D, PW4164C/B-1D, PW4168, PW4168A, PW4168
Low pressure rotor: rpm 3600
High pressure rotor: rpm 10450
Variant: PW4170
Low pressure rotor: rpm 3680
Dle specifikace výrobce k PW4000-100 se tyto motory používají v letadlech Airbus A330-200/300.
- Artaban001
h_honza píše:Ale konstrukci ložisek neznám.
PW4000 Repair Program.
Samotná ložiska hlavního hřídele jsou vidět na obrázku 1 viz "Main shaft bearing, engine PW4000" na straně 1. Níže je obrázek v trochu lepším rozlišení. Výrobce ložisek FAG Aerospace GmbH & Co. KG, součást letecké divize skupiny Schaeffler AG. Vyrábí ložiska pro Airbus i Boeing.
https://forum.strojirenstvi.cz/download/file.php?id=4956
Rusák to zvládne i doma na soustruhu
- Artaban001
Crifodo píše: Elektromotorky pro broušení zubů točí přes 40k/min, ale mají sotva 20 mm a ještě k tomu bezjádrový rotory.
To je zajímavé, já jsem si myslel, že už desítky let mají zubaři ruční nářadí na obrábění zubů poháněné turbínkami na stlačený vzduch (to vysokootáčkové nářadí). Ty pomaluběžné brusky bývají poháněné dlouhým řemínkem přes soustavu kladek, řemínek je poháněn elektromotorkem asi přes převod dopomala.
Artaban001 píše:A ještě mám pocit, že v nějakým dokumentu bylo, že se ty stupně otáčí obráceně, než předchozí.
To dává smysl, eliminuje se tím gyroskopický efekt, alespoň částečně, protože se liší ty otáčející se tělesa i jejich otáčky.
Dva stejné setrvačníky vedle sebe na jedné hřídeli, otáčející se stejnýma otáčkama, ale proti sobě, ten gyroskopický efekt navzájem eliminují úplně.
