Návrh tlumiče výfuku/výdech
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jak nejlépe zatlumit výfuk vývěvy? Motor rotuje 2930 ot/min, uvnitř nějaký převod. Špička audiospektra na 1kHz.
Osvědčila se tuhá vakuová hadice světlosti 32 mm v délce asi 8m.
Chtěl bych to ale zmenšit.
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
Pro vývěvy se normálně tlumiče vyrábí, ta nevyhovuje? Inspiroval bych se alespoň jeho konstrukcí
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
To máš lamelovou vývěvu nebo dmychadlo s bočním kanálem?
U toho druhého mám kulatý tlumič ze vzduchotechniky a úplně to stačí.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Suchá rotační.
Jakýsi válcový tlumič délky 53cm k tomu dodavatel nabídl, útlum 3dB. Útlumovou charku nikdo nezná a pouhým poslechem je horší než ta hadice.
Kdo ty tlumiče vyrábí?
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Vyrábí to číňan. https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku ... 00-mm-x115
Výfuk z vývěvy je vodorovně, tak jsem navařil kus topenářské trubky a koleno a tlumič míří do stropu.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Co obyč. tlumič z autovýfuku?
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
HF_Tech píše:Vyrábí to číňan. https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku ... 00-mm-x115
Ty samé montujeme k dmychadlům kubíček. Dáváme je na stojato.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
Příjde to ven. Co kondenzace vody v potrubí a tlumiči při mrazech?
Je třeba brát zřetel?
Výrobce tlumiče na linku píše "Tlumič je vyroben z pozinkovaného plechu a umožňuje snížení hlučnosti až o 20 dB(A)."
Je uvedený útlum pravda? Za jakých podmínek?
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
To máš někam domu nebo do fabriky?
Samotný tlumič hned tak nezrezne, akorát se to musí poskládat tak, aby případná zkondenzováná voda nenatekla do vývěvy. Tj. někde dole udělat malou drenážní dirku na odtok případného kondenzátu a na konec dát klapku, aby nebyl průvan a nelez do toho hmyz a myši.
U nás bez tlumiče je to kravál jako když startuje letadlo a člověk neslyší vlastního slova a po nasazení tlumiče to hučí jako vysavač. A to to máme ve vykachlíkované místnosti.
