Seak PA-810
Resp . kúp čistiaci sprej a skús ho vyčistiť
https://www.hotair.sk/detail/chemia/k-cisteniu/cleanser-pr-cistiaci-sprej-na-potenciometre-a-oxidaciu-100ml.html
To je divné , na hlasitosť sa dávajú logaritmické ...
Integrovaný zesilovač má Volume. Při Volume na max (doprava) je 0dB, vstupní signál je v plné úrovni. Směrem doleva je značený útlum, tedy záporné hodnoty v dB. Zatlumuješ vstupní signál o třeba -30dB.
Koncový zesilovač má ale cejchovanou stupnici v citlivosti. To jest při vytočení doprava má citlivost danou technickou specifikací - typicky 0,75, nebo 1,55 V na plné vybuzení. Směrem doleva je stupnice cejchovaná v kladných hodnotách až asi do +20dB, i když tím signál zeslabuješ. Znamená to totiž, že pro plné vybuzení potřebuješ signál o 20dB silnější. Takže na plný výkon bys zesilovač vybudil vstupním napětím 15,5V místo 1,55V. Má to úplně jinou logiku, která vyhovuje účelu.
Dovolím si doporučit nejprve zmíněné vyčištění potenciometru stávajícího. V podstatě se dá použít jakykoli kontaktní sprej, ale ne WD40. Ten dovede nadělat u některých potenciometrů škodu. Pokud se nechytne, bylo by ještě dobré se přesvědčit že to je opravdu potenciometrem.
Pokud měnit, tak mono potenciometrů 10k s lineárním průběhem je na výběr dost a dost. Úplně stačí Čína z Hadexu nebo z Aliexpressu. Doporučuju hledat typ se stejnou hřídelí (průměr a tvar).
Diky Z
