stříbřené lanko
stříbřené lanko
Jednotlivé vodiče jsou stříbřené, ale nejsou izolované. Má to nějaký smysl ? Předpokládal bych, že pro redukci skin efektu by tam izolace jednotlivých vodičů měla být.
https://telemeter.info/media/productatt ... web_te.pdf
https://matplat.in/silver-plated-copper-spc/
Very high Conductivity - při 10% Ag se zvýší vodivost o cca 1%
Superb thermal resistance - no snad
Shiny & bright surface - to je asi vono
Excellent signal transmission rate - viz bod 1
Excellent Corrosion resistance - když vidím zčernalé stříbro tak pochybuji
Low resistivity - viz bod 1
Černání stříbra je důsledek sirných oxidů v atmosféře, což je (byla) záležitost zdejších zemí díky energetice postavené na hnědém uhlí, neplatí to až tak celosvětově. Stříbřené cívky na vyšších pásmech a variátory v komunikačních zařízeních se dlouho a bez problémů používaly.
Jako VF lanko by to nefungovalo.
Kdo s tím někdy pracoval, ví, že se to nádherně pájí, nemusí se používat agresivní tavidlo. Mám přes 40let staré postříbřemé kablíky (lanka i dráty) izolované teflonem, dělá se s nimi krásně. Když odstraním izolaci, tak asi 1-2mm od konce už je zčernalý špaček. I když byl schovaný v izolaci.
Holé lanko je docela zvláštní, protože je vystaveno působení ovzduší ze všech stran a bude časem vypadat hnusně.
