Nabíjení Pb akupacku
Je to složené ze dvou aku Yuasa (sériové zapojení).
Nabíjím to lab. zdrojem, nastaveno mám 28,2V, proud 1A.
Už to tady trápím nějakou dobu, ale konečný proud mi nechce klesnout pod cca 100 mA.
Je to normální?
Nebo bychom už měli přemýšlet nad novými aku?
Když jsem to zkusil řízeně vybít proudem 10A, tak byla výsledná kapacita 17,5 Ah (což je větší polovina nominální).
Takže netuším, jak se to chovalo dřív, já tenhle pack nabíjel poprvé.
Potom je to jasné.
A ten zbytkový proud asi fakt bude v pořádku.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
- monterjirka
Ona si ta baterka bude něco brát v CycleUse i při 15V nebo více, ale je třeba omezit včas napětí, protože stará olověná klasika začala plynovat, to pro AGM moc dobré není a pro gelovku je úplně špatně
- czatlantis
Když jsem pak řešil něco se světlama a baterku tím trochu vybil, tak pak ten proud z "čerstvého vybití" klesal hodně rychle
Moje teorie je taková, že se postupně odsulfátovala z dlouhodobého nedobití na 100%. Zatímco "čerstvé vybití" se dobilo rychle, jelikož tam nebyl žádný sulfát/desky byly "vybité jen na povrchu" a ne někde hluboko v toušťce materiálu desek.
Jo a u toho nabíjení mi přišlo, že vůbec nemá smysl zvyšovat napětí - dal jsem 14,4V a proud se o něco zvednul, ale jeho pokles v čase na grafu byl praticky stejný jako u 13,8V
