vetrna elektrarna->baterie
Návštěvník
http://www.rootra.com/
a tam stoji 45,-/kus (kusu>=10). Vrtule bude mit prumer tak 1.8m.
Pouziju trojlistou nebo ctyrlistou vrtuly kterou udelam z laminatu, dvojlista by mela moc maly rozbehovy moment. Profil zvolim asi GOE417a ten se bude delat dobre a u malych elektraren se pouziva. Jen jeste proverim polary, jestli nejaky najdu pro dany Reynoldsovo cislo.
Ty civky jsem meril bez jadra jen jsem na ne z druhy strany prilozil transformatorovy plech z mikrovlnky (dost blbe se to drzi, ty magnety jsou hrozne silny).
Tak jestli napeti naprazdno je vlastne nedosazitelny, tak to spis vypada na zapojeni do hvezdy a pokud i tak bude napeti male tak pouzit nejaky ten DC-DC menic. Nasel jsem nejaky popis toho MC34063 svabu http://free-energy.webpark.cz/simulace/boost-conv.pdf
tak si to jdu precist.
Asi nejidealnejsi by to bylo zapojit do hvezdy a pri silnejsim vetru to prepojit na trojuhelnik, pomoci nejakyho snimace otacek (nebo napeti).
No jeste o tom pouvazuju, ale asi to bude problem, zakmitavani, napalene kontakty na rele, .. atd.
To je pravda,další spoje jsou zdroje poruch,ale při těchto malých výkonech by to možná šlo.No,byl to jen nápad.Maggi píše:To pajosek2: nevím jak tato, ale pokud si vzpomínám, tak elektrárna popisovaná v "Urob si sám" využívala 2.kroužků pro přenos energie kvůli otáčení elektrárny dle směru větru na stožáru. Toto je dle mého názoru dosti citlivé (z hlediska případné poruchy) místo. A toto znásobit 3x se mi jeví jako málo vhodné.
Návštěvník
Snad dat magnet na rotor a jazyckovy kontakt na stator a kdyz frekvence pulzu prekroci urcitou hranici tak sepnout relatka a prepnout to?
Bohuzel elektronice zas tak nerozumim, tak ze to pro me neni zas tak jednoduchy.
Steraci krouzky delat nebudu, kabel bude protazen sloupem. Podle zkusenosti ostatnich se vitr zase tolik netoci a melo by stacit to jednou za pul roku rozmotat (udela to snad 1,2 otacky).
Cislo urob si sam nevim ale tady jsem to upnul. http://mvee.ic.cz/uss/
Mno - hlavně abys tomu věřil sám.
PS: V Tvém UPu je ta kterou jsem zmiňoval. Dík. Já to nemohl najít.
http://leteckaposta.cz/158056396
