Tyristor BT 151 500R náhrada z TESLA.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Pomozte mi s nahradov za tento Tyristor zo zasob Tesly.Mam plno tychto suc.a nahradu by dlho hladal.Potrebujem oprvit jednu vec co najskor,dik
It(av) 7,5A I TSM 100A .V drm 500
Je to zosivacka,spinkovacka Asist AE6S12i
Ak ju mate ,mozete zmerat sirku tych spiniek,lebo v navode je napisana sirka 1,2mm ale neverim tomu,lebo pliesok o hrubke 1,2mm sa do medzery kadial tie spinky idu volne nezmesti,iba nasilu!Nikde sa neda zistit ani typ čislo.Objednat sa daju,ale nekupim 1,2mma potom mi to bude na how-no.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 13 bře 2023, 16:22, celkem upraveno 1 x.
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Zkusil bych KT708, těch je dost a nějak ho tam nabastlil, protože má šroub a vypadá jinak a snížil odpor v gate kvůli zapínacímu proudu.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
A modlil se, aby zvolený kus měl dostatečně malý IGT za studena. Novější západní tyristory jsou proti tehdejším tesláckým neuvěřitelně citlivé.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Bez upravy nepasuje neaky KT... coby splnil poziadavky co pisete?Neako by ho tam supol,chladenie nepotrebuje,s tym by bolo problem.Ide to do zosivacky s regulaciou,su tam este tri Tranzistory,nic moc teda ani velky vykon.dik
Ked objednat ,tak by nebol neaky lepsi ako tento povodny,lebo vydrzal kamosovi iba malo!!!
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Bez úpravy to nepůjde, protože KT206/600 co má stejný pouzdro jenom přeházený vývody je na 3A, jednodušší bude objednat originál, nebo zkusit ten šroubovej, jestli to pojede kvůli Ig.
jurajmojzis
#6 Příspěvek od jurajmojzis »
Najdi v zasobach KT201/600.Je to posledna generacia tyristorov Tesla a ma uz rovnake poradie vyvodov ako zahranicne tyristory.Zvlada len 3A ,ale to na tu zosivacku bude urcite stacit.
Pokial ide o Ig, tak ten je katalogovo 20mA co je dvojnasobok toho BT 151.Pokial su tam vsak tranzistory v riadeni tak to problem nebude.
Pokial budes objednavat rovnaky druh,tak zober typ na vyssie zaverne napatie BT151/800R.Tych 500-600V je na komutatorove motory malo a po case sa prerazia.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
tiktak1953 píše:,,,Ide to do zosivacky s regulaciou,su tam este tri Tranzistory,nic moc teda ani velky vykon.dik
Vidím poněkud rozpor. Nahradit tyristorem na 3A? Nevíme sice, na co odešel, ale přesto...
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Elektr.ovlada iba tutu cievku tej zosivacky.nie jeto regulacia pre motorcek, ako sa jurajmojzis pomylil.Ide tam o blesku-rychle pritiahnute jadra cievky.Ak napisete ze tento ...... teslacky mozem skusit tak vyskusam.keby to nevyslo,neva,nic sa nedeje,znovu opravim.dik pani za pomoc,ja sa v tom orientovat neviem!
Dal som ten KT201 s 20mA Igt.dik pani este raz obzvlast tebe jurajmojzis,si tu asi novy,ale snazis sa!Robi to ale neviem preco takto na how-no aj do jedlovej dosky.viete kde moze byt problem?Slabo vystreli?
Raz vystreli a dve účka vyletia nerovnomerne.Nemal som cas to zistovatTie kramlicky som kupil ake mali,ake tam boli neviem dlhe.Zajtra dam typ tej zosivacky.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 11 bře 2023, 20:50, celkem upraveno 5 x.
jurajmojzis
#9 Příspěvek od jurajmojzis »
No tak pre ovladanie toho elektromagnetu bude KT201 bohate stacit.Idealne vsak na 600V-KT 201/600.Poradie vyvodov je rovnake ako BT151 ,takze ziadne krutenie,prepajanie.
Samozrejme mozes pouzit aj starsi typ KT206/600,ten vsak ma inac zapojene vyvody (G je v strede) a budes to musiet prepojit kuskom drotu.
Na hore spominany KT708 zabudni,ma 10 nasobne vacsi prud Ig a ani ho tam nezmestis-je vo velkom plechovom puzdre.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Stejně koupíš za euro nový . Snažil jsem se podobné opravit , ale nechodilo to již dobře . Ono to dle seřízení vezme vícero kmitů .
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Robil som tieto bazmeky viac kusov kde neaka el.suc.odisla.
Problem ze vystrelilo dve spinky je v tom ,zesom dal hruhe 0,8mm a terba min 1mm.V navode je napisane 1,2mm ale ked som skusal strcit kusok plechu miesto spinky tak tam 1,2mm neslo len tazko.Cislo tych origos spiniek nikde neviem najst.V obchode mi to neotvoria aby som to zmeral na hdrubku-,v navode neni zase cislo podla ktoreho to kupit! Tie co som skusal a boli zle mali typove cislo 0332/0,8mm.
Zpět na „Součástky“
