Tranzistor - parametr Vceo, Vces , Vcbo
Podle datašitu má Vces 1500V, a Vceo 700V
Vces chápu, je to nulové napětí/zkrat B-E
Ale Vceo , teda odpojená báze , neboli Ib=0 - v jakém zapojení se tohle objeví?
Třeba u BUT11 zase Vces není uvedeno
Vceo 400V
Vcbo 850V, v jakém zapojení se to objeví
Zbytkový proud totiž teče přechodem kolektor - báze při napětí i nižším, než UCE0, ale jde o proud velmi malý, dokud nedosáhne napětí této hodnoty, k otevření tranzistoru nestačí, to až při napětí větším, než UCE0.
Teprve při průrazném napětí UCB0 začne ICB0 strmě růst do velkých hodnot, tranzistor je plně otevřený a mezi kolektorem a emitorem je úbytek napětí UCEs, čili saturační napětí.
Pochopitelně to předpokládá, že zdroj má dostatečně velký vnitřní odpor, aby omezil proud tím tranzistorem, jinak se čip přehřeje a protaví.
Když je mezi bází a emitorem zapojený příliš velký (nebo nekonečný) odpor, způsobí už ten malý proud úbytek napětí na něm (tedy i na přechodu báze-emitor) přes asi 0,6 - 0,8 V otevření tranzistoru, takže ten začne vést při znatelně menším napětí, než jaké udrží při zkratu báze-emitor, nebo s malým RBE.
Čili v jakémkoli zapojení se musí počítat s touto vlastností a volit součástky budicího obvodu tak, aby vliv zbytkového proudu byl vyloučený, nebo alespoň v požadovaném rozsahu kolektorových napětí zanedbatelný a neškodný
A to píšu o statickém režimu, kdy tranzistor nepracuje jako spínač, v tom případě totiž také hrají i kapacitní proudy mezi elektrodami.
Nepodílí se na tom také velikost samovolně indukovaného vnitřního náboje tranzistoru?
Tento jev jsem pozoroval u menších hodnot Vce a větších zesíleních pro více typů výkonových tranzistorů Tesla. Samozřejmě přiložený malý odpor mezi bázi a emitor průrazné napětí Vce velmi příjemně zvyšuje k úrovni Vcb.
Měřící proud je cca 0,4 mA.
