Sháním diodu GA 201
Kaca
Sháním diodu GA 201
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás! Sháním tuhle diodu. GA 201. Chci to do BM 370. Kdyby někdo měl a mohl se jí zbavit, já bych se jí ujal. Samozřejmě zaplatím. Možná by mohla být i ta 1NN41. Děkuji!
emo53
#2 Příspěvek od emo53 »
U mňa sa zopár nájde. Daj adresu, pošlem.
#3 Příspěvek od ok1hga »
může tam být téměř jakákoliv GE malá dioda . . .
určitě ji máš doma v nějakém vraku starého AM přijímače, kde se používaly jako detektor . . .
dovolím si sem dát Danykovo komentované schéma BM370 . . .
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
JJ. Díky! To schéma mám. Ještě jsem našel schéma s diodovým usměrňovačem. Tam jsou na schématu označené destičky na obrazovce jinak než na tomhle. Když jsem cestoval po tom svém tak jsem zjistil že mě sedí to druhé schéma se zapojením vychylovacích destičel s vývody na patici. Také místo toho trimru R34 mám jen odpor stejné hodnoty. Mám s ním ještě jeden problém ale ten budu řešit až seženu tu diodu. To budu ale řešit v novém vlákně protože to sem nebude patřit.
Když posunu paprsek nahoru tak se rozostří.
Koloman
#5 Příspěvek od Koloman »
Ahoj, daj adresu a pošlem Ti v obálke aj 5 ks. Prípadne mi zavolaj na 0905628577 Bratislava 73
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Tady je ta druhá verze bez komentáře
#7 Příspěvek od ok1hga »
. . . kontaktuj Killroy nebo Habesan oba jsou někde kolem tebe . . .
určitě rádi poradí a myslím, že budou mít i tu diodu.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Děkuji!!!
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Co to je v řádku bydliště "skoro Plzeň"?
Něco bych tu měl a v Plzni nebo okolí se můžeme potkat, jezdím tam i několikrát týdně
OK1NMJ@seznam.cz
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
ok1hga píše:určitě rádi poradí a myslím, že budou mít i tu diodu.
Poněkud mě přeceňuješ.
Nemohu úplně vyloučit, že tu nemám nějaký vrak ve kterém by byla, ale konkrétně o něm nevím a je to celkově málo pravděpodobné.
V televizorech z 80. let už se, předpokládám, nevyskytovaly, že ?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Byly skoro ve všem, co následovalo po Dukle - dávaly se třeba na ochranu vstupu kanálovýho voliče. Jinak kdyby ji Kacafírek od nikoho kolem Pilzenu nesehnal, bambusovek mám půlku šuplete ...
Koloman
#12 Příspěvek od Koloman »
Obálka je už na ceste aj s diodami.73
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Asi už s křížkem po funuse, ale já bych tady něco měl. Několik GA201,203 a ještě všelijaký různý jiný hrotovky, vyndaný kdysi z bůhvíčeho. Vesměs je to zahraničí s barevnými proužky. Dohledávat co jsou vlastně zač jsem nikdy nezkoušel..
HF_Tech
#14 Příspěvek od HF_Tech »
Nestačila by tam vrazit nová 1N4148?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Nestačila.
