Záhadná porucha satelitního příjmu
jopo166
#16 Příspěvek od jopo166 »
Nemyslim si že stym finderom vyladiš dobre satelit.Radšej to lad podla bargrafou lepšie urobiš.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Zastávám pravý opak. Grafy na receiveru jsou opožděné, nelineární, v určitý okamžik saturované. Tudíž nelze najít optimální střed signálu. Ostatně to hezky popsal hga.
..to bude jen ňákej odpůrek
#18 Příspěvek od p32 »
Najdi ten finder a dej ho tam (je bez problémů na vše). Potom bude nejlepší, když budeš měřit zrovna na těch programech na dané družici, kde máš problémový příjem. Je to většinou nastavené na kraji příjmu a musíš parabolou na dálku doladit na tu hranici na druhou stranu. To poznáš tak, že podle daných kroků ti na jedné straně padá signál a tak najde ten střed a uložíš to tak. Musíš potom samozřejmě zkontrolovat i ty jiné programy. Kdybys Finder nemohl najít, tak se podívám, kde ho mám i s kouskem kablíku na zapůjčení.
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
zhodou okolnosti som taky finder mal a nebol som spokojny z naladenim pomocou neho.Teraz použivam tiež finder len trochu drahši.
#20 Příspěvek od ok1hga »
jopo166 píše:zhodou okolnosti som taky finder mal a nebol som spokojny z naladenim pomocou neho.
proč ?
rozepiš se . . .
mi-ro
#21 Příspěvek od mi-ro »
S tímhle analogovým měřákem vidíš i nepatrné odchylky. Např. při utahování třmenu musím na střídačku páč utahováním jedné strany vidím jak signál padá. Pak ještě pro kontrolu na hotové parabole ověřím násilným zatlačením na talíř vertikálně i horizontálně a vidím zda jsem v ohnisku.
jojo4
#22 Příspěvek od jojo4 »
Ten finder bol dobrý , keď bolo ešte analogové vysielanie, pre digitálne je nevhoný.Trebárs pri nastavovaní sklonu konvertora vôbec nereguje, čo robí pri nesprávnom nastavení aj 10% kality signálu.
Eleman
#23 Příspěvek od Eleman »
Tomu finderu je úplně šumák, jestli indikuje úroveň signálu s analogovou nebo digitální modulací.
Pro základní nastavení stačí.
Profíci používají jinačí měřáky.
warp
#24 Příspěvek od warp »
Tipoval bych to na pohnutou parabolu nebo držák LNB, zkrátka tam není žádná rezerva signálu při horším počasí. Někdy po výměně LNB je třeba doštelovat jeho pozici či dokonce parabolu, a nezapomenout na jeho natočení (skew) i když zrovna na 23,5E to není tak markantní
dvorak
#25 Příspěvek od dvorak »
[quote="JoDiK"]Na chalupě mi podivným způsobem blbne satelitní příjem.
Protože se mi rozpadl plastový kryt na LNB koncertoru, myslel jsem, že je to tím, ale po výměně za nový LNB je stav stejný.
A předtím, nežli jsi zjistil, že se kryt rozpadl, byl příjem v pořádku ?
JoDiK
#26 Příspěvek od JoDiK »
dvorak píše:A předtím, nežli jsi zjistil, že se kryt rozpadl, byl příjem v pořádku ?
Ne, jinak bych neměl potřebu něco zjišťovat.
Asi nějaký poryv pohnul anténou, až najdu ten aparát a bude hezky, tak holt zas polezu na střechu...
dvorak
#27 Příspěvek od dvorak »
Myslel jsem to tak, zda předtím nebyl s příjmem problém.
JoDiK
#28 Příspěvek od JoDiK »
dvorak píše:Myslel jsem to tak, zda předtím nebyl s příjmem problém.
Jenom při velmi špatném počasí - bouřka a tak...
