Apk klávesnica pre Android USB
passion
#1 Příspěvek od passion »
Ahojte. Občas potrebujem skrz rôzne nastavenia v teréne pripojiť klasickú windows USB klávesnicu do zariadenia (WIN key nutnosť). Kvôli tomu musím so sebou vláčiť klávesnicu. Páčilo by sa mi, len vopchať nejaký USB kľúč/príjmač a otvoriť si pre to zariadenie virtuálnu klávesnicu na android telefóne. Existuje čosi také za rozumný peniaz? Už guglim dosť dolho a nič som nenašiel.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Virtuální z Andoidu, nevím nevím, ale co třeba něco takového? https://www.aliexpress.com/item/1005004959626398.html
#3 Příspěvek od samec »
Arduino.
passion
#4 Příspěvek od passion »
Ďakujem, vyzerá to skvele. Už čosi podobné mám:
www.aliexpress.com/item/1005004552606735.html
Ale chcem to úplne bez ďalšieho zariadenia, len USB stick a klávesnica na displeji telefónu - to by bolo najlepšie riešenie. Ešte ma napadlo, že okrem WIN key potrebujem aj šípky. Touchpad je vítaným bonusom.
p.s.:klikol som nedávno na odkaz na ali s preponou vi.alixpress a už sa toho v prehliadači nejdem zbaviť. Stránka ali vyzerá trochu inak. Nie je to nastavením ali konta, pretože napr. po prihlásení cez inkognito kartu je to OK. Nemáte nápad? Inak skúsim vymazať cookies.
DedVseved
#5 Příspěvek od DedVseved »
Sice si to představuješ zajímavě, ale třeba tohle https://www.remotemouse.net + https://youtu.be/N68kqv_H_dw , ale zkoušel jsem to už hodně dávno.
passion
#6 Příspěvek od passion »
Takto to nepôjde. Daný systém je uzavretý. Nejde to toho nič inštalovať. Dá sa len pripojiť myš/klávesnica cez USB.
Našiel som niečo takéto. Len je to bez hodnotenia, video vymazané a dosť pecka 35€.
www.apkpure.com/usb-remote/com.inputsti ... .usbremote
Nutný kľúč:
www.inputstick.com/
Presne takéto hľadám, len za prijateľnejšiu sumu.
#7 Příspěvek od rnbw »
Keby Google uplne neskurvil ten Linux, na ktorom bezi Android, tak by sa to jednoducho vyriesilo cez USB HID gadget. Pripojil by si to normalne USB kablom.
passion
#8 Příspěvek od passion »
Aj to som našiel. Len treba root a custom kernel.
https://apkpure.com/usb-keyboard/remote ... ard.client
Ale tomu sa chcem vyhnúť.
DedVseved
#9 Příspěvek od DedVseved »
Je to z roku 2015 a jsou tam vyjmenovaná jen některá zařízení. K rootu je ještě potřeba patch kernelu.
dracekvo
#10 Příspěvek od dracekvo »
Nevím. Co jsem našel, tak všechny tyhle apky chtějí v PC nějakou apku.
Ani jsem nenašel nic, co by umělo simulovat klávesnici přímým propojením přes USB kabel.
Mám tuto malinkou klávesnici https://www.aliexpress.com/item/1005002039462134.html
klíč má schovaný v sobě jako takovou malou usb flešku, takže výhoda při transportu, že se nepoztrácí.
Nebylo by to lepší, než tahat velkou klávesnici?
A nešlo by koupit USB bluetooth přijímač a zkusit nějakou takovou apku?
https://play.google.com/store/apps/deta ... round.blek
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
používám toto společne s USB bluetooth donglem
Zpět na „Výpočetní technika“
