Zapouzdřené topné těleso
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od dzinzlahve »
Čau, mám kovou skříň tak metr šířka, půl metru výška a hloubka.
Potřeboval bych něco s nastavitelnou regulací, potřebuju tam mít 35 stupňů, ale u toho, co jsem našel, se uvádí jen povrchové teplota, a nastavitelná regulace tam není.
https://cz.rs-online.com/web/p/zapouzdrena-topidla/1778988?cm_mmc=CZ-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_CZ_CZ_Sk%C5%99%C3%ADn%C4%9B_a_serverov%C3%A9_racky_Whoop-_-(CZ:Whoop!)+Zapouzd%C5%99en%C3%A1+topidla-_-1778988&matchtype=&aud-827186183686:pla-300330808538&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhruG4zgenm7-auLySBA01Gyu-yQXAVsOuvB7Wcr8skslbFPqyRkQY8aAgceEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od dzinzlahve »
https://cz.rs-online.com/web/p/zapouzdrena-topidla/2263692
Člověk by naivně čekal, že tam bude potenciometr / tlačítka s displejem na nastavení požadované teploty.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
dzinzlahve píše:Člověk by naivně čekal, že tam bude potenciometr / tlačítka s displejem na nastavení požadované teploty.
Ano, to by bylo opravdu naivní očekávání. U takových věcí není regulace součástí samotného topidla.
#4 Příspěvek od rnbw »
Okrem telesa potrebujes este termostat.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od dzinzlahve »
Lukas-Peca píše:
A nejsou "podobné věci" kde taková regulace už je?
Nechci se s tím moc patlat.
#6 Příspěvek od Crifodo »
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Když se s tím nechceš patlat, tak to musíš patřičně zaplatit.
Jako příslušenství rozvaděčů to prodává třeba Rittal nebo Schneider.
dzinzlahve
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od dzinzlahve »
Crifodo píše:https://www.zbozi.cz/vyrobek/dymbox-topne-teleso-s-regulatorem-2-kw/
atd.
A jak u toho poznám, jakou teplotu to dokáže "vytvořit"?
jova1
#9 Příspěvek od jova1 »
A ztohohle by jsi si nevybral?
https://www.schmachtl.cz/regulacni-prvk ... DESC&p_p:1
https://www.schmachtl.cz/topeni-do-rozv ... :ASC&p_p:1
Třeba by ti i poradili orientačně, co tam dát.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj, u automatů na jízdenky jsem viděl, že tam měli jeden čas normální plochej teplovzdušnej ventilátor. Ten v sobě má už termostat a v případě potřeby jde přepnout na poloviční výkon. Ovšem s jakou přesností to umělo udržet žádanou teplotu nevím. Otázkou je, zda jde o rozvaděč, kde stačí určitý teplotní pásmo, nebo o líheň na drůbež, či jiný ptactvo, kde ta teplota má být dost přesně řízená.
Ruprecht
#11 Příspěvek od Ruprecht »
Kde? Na povrchu topného tělesa? U dna skříně? Pod víkem skříně? Na povrchu vejce vloženého do skříně? Centimetr pod povrchem marinovaného bifteku ve skříni? U dna šlehací nádoby na bílkový sníh ve skříni? V kváskové kynoucí hmotě, třeba uprostřed? Nebo všechny kovové stěny té skříně mají mít 35 stupňů?
Od toho se bude dost odvíjet, kde měřit požadovanou teplotu podle které se bude regulovat (= kde bude teploměr nebo termostat) a jakým výkonem se bude topit (teplota okolí skříně a kvalita izolace neznámá, stejně tak požadavek na přesnost regulace).
vicious
#12 Příspěvek od vicious »
A keby si použil obyčajný priestorový termostat, nejaký bimetalový, ako vyrába(lo) Rego?
EDIT: prípadne ak by si použil rozvádzačový termostat (napr. od Rittal-u), má väčší rozsah nastavenia teploty v porovnaní s priestorovým.
#13 Příspěvek od rnbw »
KTO011
