MASCOM 7141/100Hz nefunkční scart
Dent
#1 Příspěvek od Dent »
Zdravím, MASCOM 7141 má dva scarty. První (A) částečně osazený a druhý (B) plně osazený (RGB). Ten částečně osazený (A) nefunguje. Vstupy končí na TDA 9875/A a TDA8540. Jak video tak audio signál doputuje až na piny obou TDAček (první podezření na vylomený/vyviklaný SCART tím padlo), ale
zvuk ani obraz není. Z (B) vše plně funguje. Problém dle všeho vzniknul při přehazování zdrojů signálu na daný vstup. Potíž je zřejmě v tom, že jeden ze zdrojů bylo PC a přehazovalo se při zapnuté TV i PC. Jenomže tady bych čekal, že při možném odpálení vstupu rozdílným potenciálem přístrojů odejde jeden nebo druhý čip, ale oba stále plně fungují, pokud je přepnuto na vstup (B). Nemáte někdo prosím nápad, kde by mohl být zakopaný pes?
Dent
#2 Příspěvek od Dent »
Další poznatky: Pokud vstup přepnu natvrdo přes pin 8 (je osazen na obou scartech) zvuk naběhne. Obraz ne.
Vypadá to teda na dva propojené problémy:
1. Vstup se korektně nepřepne ovladačem, pouze vynucením přes pin 8.
2. Video obvody se buď nepřepnou vůbec (ani přes pin 8 ), nebo jsou částečně v háji.
Ad bod 2.
Pokud se dobře dívám, tak TDA 9875 i TDA 8540 jsou řízeny SDA/SCL.
Jedním z video vstupů pro 8540 je i výstup CVBS z Video IF televizoru.
Televizor normálně jede, 8540 tento vstup akceptuje. Jelikož v případě tohoto vstupu obraz jede, předpokládám, že všechny následné videoobvody za 8540 budou v pořádku a problém bude v řízení té 8540.
Pokud je ale chyba v signálu SDA, jakto že tento dokáže přepínat zvukový 9875 a to navíc pouze při vynucení přes pin 8 SCARTU?
Nenapadá vás něco prosím?
Dent
#3 Příspěvek od Dent »
Tak problém jsem vyřešil. Byl vadný TDA 8540. Chvíli mi trvalo, než jsem ho sehnal, ale sehnal.
Teď ale jiná věc. Protože se u televize RGB vstup nepoužíval, přišel jsem na to až nynějším hraním z vadným TDA8540:
Pokud připojím do plně osazeného SCARTU DVD přehrávač, který posílá přes SCART RGB, vše funguje korektně. Obraz jak víno. Jenomže pokud zůstane přehrávač zapnutý a já přepnu na normální TV vstup, např. 34 kanál ČT1,
slyším zvuk z ČT1 ale obraz vidím z RGB vstupu. Není zobrazen korektně,
ale utíká zleva doprava a barevně je značně rozhozený a barvy pulsují.
Jakto, že dojde k potlačení obrazu z ČT1 a objeví se obraz z AV vstupu?
Dent
#4 Příspěvek od Dent »
Ještě trochu upřesním: Připojený přehrávač posílá přes SCART samozřejmě po 16-tce pinu blanking signal.
Zkusil jsem tedy na SCART připojit pouze 2V na pin 16 a zbytek nezapojit.
Chovalo se to tak, že při přepnutí na normální TV kanály byl obraz zateměn.
Čili dle mého z nějakého důvodu TV při přepnutí na normální kanály neodpojí daný SCART v případě že je na pinu 16 napětí, ale pořád reaguje na signály v něm obsažené.
Podotýkám, že pokud je na tento SCART připojen pouze kompozitní signál, vše funguje korektně.
Dent
#5 Příspěvek od Dent »
Nebyl jsem náhodou uvržen do klatby? :cry:
