Opět a zase DVD SENCOR
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Sešly se mi tady dva úplně stejný kusy se stejnou závadu kterou jsem ještě nedělal. A sice byly vadný elyty ve zdrojích-výměna, napětí sedí, DVD rozsvítí jen modrou LED a to je vše. Vůbec nereaguje na žádné tlačítko, nejde zapnout, mám podezření že nesprávným napětím utpěl SW nebo PC. Nevyřešil někdo podobný problém? Jedná se typ SDV-5504
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Takovejch se mi tu sešlo na 12Ks a všechny měly stejně odpálenej zdroj. Všechny jsem vrátil zpět.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Ale zdroj mi už jede a dává všechna napětí tak jak jsou posaný u "kšandy", modrá led svítí ale DVD nereaguje, je to důsledek předchozí závady zdroje? Možná tomu ublížily nefiltrovaný špice v 5V větvi protože tam elyty nejvíc odcházejí.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nehreje sa tam niektory IO? Stava sa to.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Hlavní-největší čtvercový PC se hřeje ale ten se hřál vždycky. Jestli myslíš servo tak to je v klidu. Jinak jsem jich taky uďál už spousty ale tohle se mi stalo prvně a hned dva kusy se stejnou závadou.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pokial sa to nehreje tak, ze sa po chvili na tom neda udrzat ruka, tak to bude asi ok.
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Zkus ještě reset. U 7102 se myslím držely tlačítka FF a REW a pak zapnout, či tak nějak..
..a co shoří, nezhnije..!
#8 Příspěvek od EKKAR »
Přesně stejnou závadu u SENCORa jsem potkal taky, jestli to byl stejný typ už si přesně nepamatuju. Ale šel zpátky, byl asi půl roku starý - po zapojení do sítě naběhl do Stand-by a víc už s ním nehnula ani svěcená voda. Další osud přehrávače je mi neznám...
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Ahoj ! Nevíte někdo na jaký výkon je zenerka 3.9V ve zdroji označená jako D 15 ? Mohlo by stačit 1.3 W ? Jinak mám u toho stejnou závadu jakou popisuje mi-ro. A funguje ten popisovaný reset ? Díky Kaca
SIDTIM
#11 Příspěvek od SIDTIM »
No to je potom na infarkt, už jsem se s něčím podobným také setkal. Po pracné a zdlouhavé opravě a rekonstrukci mechaniky i zdroje na starším videu jsem při vložení zkušební kazety zjistil, že videobuben je po smrti. Nový měl stát téměř 2000,-... :guns:
alino2
#12 Příspěvek od alino2 »
mi-ro píše:Sešly se mi tady dva úplně stejný kusy se stejnou závadu kterou jsem ještě nedělal. A sice byly vadný elyty ve zdrojích-výměna, napětí sedí, DVD rozsvítí jen modrou LED a to je vše. Vůbec nereaguje na žádné tlačítko, nejde zapnout, mám podezření že nesprávným napětím utpěl SW nebo PC. Nevyřešil někdo podobný problém? Jedná se typ SDV-5504
Teraz ti asi nepomôžem, ale mne sa tiež stalo niečo podobné. Po oprave zdroja premeraní i osc. všetko v poriadku. Náhodou som mal jeden zdroj funkčný, tak som ho vymenil a všetko sa rozbehlo. Bolo to zaujímavé, tak som ich porovnával - meral nezistil som rozdiel, ale s jedným to šlo a s druhým nie. Musel som to odovzdať inak by som to možno skúšal do dneška.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Včera jsem rozchodil tohohle Sencora a to tak že jsem dal nový C11. Měl taky tuhle závadu. St.-by a dál ani ťuk.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Kaca píše:Včera jsem rozchodil tohohle Sencora a to tak že jsem dal nový C11. Měl taky tuhle závadu. St.-by a dál ani ťuk.
Opravy zdrojů jsou klasika, jenže mě se ty SENCORY nerozjely ani po výměně všech elytů ve zdroji a napětí "sedí" na desetinu voltu. Teď raď
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
No mám tady ještě jeden ale do toho potřebuju zenerky. Na pozici D 15 by asi měla bý 3.9V a na pozici D 14 asi 3.3V ale nevím to jistě. Už nemám kde to zjistit určitě. Ale myslím že to tam tak bylo. Jestli se mýlím tak mě někdo prosím opravte. Tuším že by mohly být na 1.3W. No až je seženu, jdu do něj, ale jsem z venkova tak že asi až příští týden.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
