Opravdu pružná spárovací hmota na terasu
milosak
#16 Příspěvek od milosak »
Konstrukční lepidlo - polymerové, nic lepšího neexistuje.
Myslim, že něco podobného používají sklenáři na lepení akvária.
Pamatuji, jak jsem coby 15 letej smrad zalepil akvárium silikonem a potom vytopil
3 patra pod sebou (v paneláku) :D
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Blbosti , roztažnost vrchu a podkladu je třeba se odborně postavit - nechat ho dělat co si chce .
#18 Příspěvek od Celeron »
milosak píše:Pamatuji, jak jsem coby 15 letej smrad zalepil akvárium silikonem a potom vytopil 3 patra pod sebou (v paneláku) :D
Kdybys to tenkrát zalepil dederónským Cenusilem, tak to drží dodnes. Jenže tenkrát se dal sehnat jen v pár speciál prodejnách v dederónu a lidi v česku o něm skoro nevěděli.
ransom
#19 Příspěvek od ransom »
Ivan_01 píše:neviem si predstaviť bitúmen pri 35 stupňoch a ešte keď sú tam zvieratá. Sa mu tam prilepí pes :)
Střešní bitumenový tmel. Ne čistý bitumen. Víš na kolik se rozpálí střecha v létě? Neteče a nelepí.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Vojín kefalín , čo myslíte slovom bitumen ? Asfalty mívají dle typu kk až 120°C a modifikované až 160°C .
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#21 Příspěvek od kutilmil »
zo silikonom sa robí dobre. treba ho natlačit do suchej škáry, potom postriekať jarovou vodou aj s prstami a prstom zotreť. Len teda myslim že silikony niesu uv odolné.
HF_Tech
#22 Příspěvek od HF_Tech »
Na tyhle provizorní "na furt" opravy funguje lepidlo "Bernerfix".
sr71
#23 Příspěvek od sr71 »
Celeron píše:
Ano to mohu potvrdit, doma lepené akvárko (úplně přesně si to nepamatuji ale slepené někdy v roce 1981-82 drží dodnes) Nevím jak moc to lepidlo bylo obtížně sehnatelné v tehdejší NDR ale matně si pamatuji že když tam někdo jel a měl za úkol to sehnat tak to asi většinou přivezl. Pamatuji si že silikon na akvaria v kartuši podobné té dnešní bylo v té době (začátek 80let) možné koupit i v některých prodejnách akvaristiky.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem tragédie největší je to, že ta terasa je doslova prochcaná kocourama minimálně 4x do roka, hlavně na začátku jara mají explozi. Letos jsem jich napočítal 5, co sem chodí. A jak se to umyje vodou (nebo prochčijou zbytky sněhu a ten se rozpustí), zateče to do spár a odtud to už dostat nejde.
Když to nastříkám tím antismradem proti kocourům, stejně to časem zase opláchnu a výsledek nula.
Teď tam mám malý zahradnictví, přesazoval jsem kytky, pak to vezmu wapkou a zjistím rozsah škod. Ale za měsíc už musí být v ostrém provozu, jsou jisté akce, které se konají jen jednou za život.
jenicek
#25 Příspěvek od jenicek »
Pokud pod tím máš blbej podklad a dlažba defacto "plave", tak tam dlouhodobě nevydrží nic, všechno se odtrhá. Mám s tím zkušenosti od rodičů. Původně to bylo zalitý cementem, ten vypraskal. Zkoušel se silikon, medvědí hovno i nějakej spešl střešní tmel. Nakonec se na balkon navařila folie a položil koberec alá umělá tráva a je už 15 let pokoj.
pepik9
#26 Příspěvek od pepik9 »
Dříve se jsme při podobném problému kontaktovali technika od téhle firmy, který navrhl použitelný materiál. Ale je to už dlouho a nevím, jestli ještě takhle fungují. Nebo některou podobnou firmu a poradit se s jejich technikem. Nebo jinou.
