Zdravím vespolek. Měl bych prosbu o identifikaci součástky z regulátoru otáček brusky. Co jsem hledal, tak by to měl být asi TRIAK. Brusky vydržela nová cca 2 minuty víceméně téměř bez zátěže... Reklamačka nepůjde - byl to dar... Zapojení je celkem primitivní. Dá se to nahradit něčím výkonnějším? Motor je ok... Když jsem obešel tu regulaci, tak funguje.
Jinak je to tato bruska https://www.levne-naradi.cz/mini-bruska ... im-40-ks-2 Dík za případnou radu...
Je to 4A triak. Datasheet zde Náhrada v THT provedení je BT136-800
Nojo, ale když tam dá BTA136/800 v TO220 tak ho tam nepřišroubuje, protože na druhý straně je přesně v místě šroubku kondík. A nepřišroubovanej se moc chladit o plošák nebude. Rellik, kolik je v tom futrálu brusky nad plošákem místa? Vejde se Ti tam https://www.gme.cz/v/1497460/do3a-chladic tenhle chladič i za cenu rozevření těch pacek do stran na cca 45 stupňů, případně zkrácení některých z nich? Pak by se mohl triak přišroubovat jen k chladiči nemusel bys vrtat skrz desku.
Místa je tam celkem dost, proto jsem se ptal i na náhradu, že bych to nadrátkoval a na chladiči někde přilepil... Jen škoda, že jsem to řešil až včera (dnes)... V sobotu jsem dával objednávku do HADEXu... Mohlo to přijít dohromady... No zkusím pohledat zatím v šuplíkových zásobách podobné triaky....
Zatím díky za odpovědi...
Ten triak možná neodchází teplotně nedostatečným chlazením, ale průrazem z důvodu moc strmého nárůstu napětí. Ty náznaky tlumivek tam budou spíš pro omezení rušení po síti a větší se tam nevejde. Možná by bylo výhodnější ubastlit regulátor externí. Jestli to má význam u brusky zlevněné o třetinu na 500,- s komutátorovým motorkem co má točit 30 000.
Nazdar vespolek. Díky za rady. Nicméně doma jsem nic nenašel a kupovat někde z eshopu to nebudu. Součástka za pár korun a 3x větší doprava... To už by bylo skoro levnější tu brusku koupit novou Nechám to zapojené takto na přímo, stejně bych nejspíš i tak používat ty vyšší otáčky... Až zas budu něco objednávat z elektroniky, tak to přiberu pokud si vzpomenu...
