55UD6406 - chybný panel?
JaDu
#1 Příspěvek od JaDu »
Pozdravujem majstrov. Dostal som tohto thomsona s poškodeným podsvitom. Led pásiky som vymenil a po zložení tv pozorujem podivné správanie obrazu. Jas obrazovky akoby pulzoval, pričom vidno zhluky riadkov, ktoré sa v rytme pulzovania na krátky moment zliejú. Na ukážku som spravil dve videá:
https://uloz.to/file/qzwmqgUcJUVl/obraz ... EVBJH5BN==
https://uloz.to/file/RZ4rKqOMg2Ve/riadk ... OTpwtkLt==
Led pásiky som skúšal na externý zdroj pri cca 300mA, svietia bez blikania. Tamojší led zdroj tiež nepokladám za problémový, keďže sa objavuje to riadkovanie. Uvažujem o odchádzajúcom lcd paneli a chcem sa spýtať na Váš názor. A má zmysel uvažovať aj o odlepení kontaktov fóliového vodiča z dosky pod lcd panelom, spôsobeného napr. manipuláciou s panelom?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Špatně jsi připojil ploché vodiče od displaye, jsou nakřivo, nejsou dosazené na dorazy nebo nejsou zamčené. Zkus je opatrně odpojit a znovu pečlivě vrátit.
..to bude jen ňákej odpůrek
JaDu
#3 Příspěvek od JaDu »
Pri tv budem až zajtra. Znovu vyskúšam, lebo som to už viackrát urobil. Mám dojem, že sa to týka len jednej polovice obrazovky. Z t-con ide zvlášť vodič do každej z polovíc. Potom by sa to týkalo daného kábla príp. príslušných obvodov, kábla medzi mb a t-con hádam nie.
JaDu
#4 Příspěvek od JaDu »
Patrí sa tému ukončiť, aj keď uplynulo viac dní. Experimenty s lvds plochými vodičmi (tcon-obrazovka) neboli úspešné. Skúšal som konektorovanie na oboch starnách kábla, aj stranový (nepatrný) posun v konektore. Chybná je ľavá strana, po jej odpojení pravá je v poriadku. Po odpojení pravej obraz nevidno žiadny, asi napájanie ide len tadiaľ. Akoby sa stav niečo zlepšoval po dlhšom zapnutí. Majiteľ sa priznal, že niečo tiež pozorovali, tak som to uzavrel. Podsvietenie nové, zvyšok pôvodný. Meral som aj napätia na t-con: DVDD33 3,25V; VDD33 3,26V; VDD18 1,52V; VDD12 1,11V; VGL -7,86V; VGHF 27,8V; VSS1 -5,93V; R-VAA 15,07V. Boli rovnaké s oboma káblami aj s odpojeným ľavým. VDD18 je nižšie o cca 15%, nepátral som po deliči meniča, keby sa rovnaká situácia zopakovala, bude to dôvod na skúmanie.
JaDu
#5 Příspěvek od JaDu »
Písal som, že po odpojení kábla od pravej (dobrej) polovice obrazovky, obraz nebol žiadny a to z dôvodu, že napájanie asi ide len pravým káblom. To možno nie je pravda, aby napájanie šlo len jedným káblom, keďže dosky pripojené priamo na panel (pravá, ľavá) nie sú vzájomne prepojené a teda ľavá by nemohla fungovať. Pri doterajších pokusoch z minulosti po odpojení jedného z káblov však druhá polovica obrazu bežala. Takže som z toho trošku pomýlený. Máte niekto na to vysvetllenie?
