Driver HP LJ5L
jezevec
Hlavní moderátor
Driver HP LJ5L
#1 Příspěvek od jezevec »
Nazdar pánové,
mám tiskárnu HP LJ5L a přestaly fungovat intalační diskety na WIN 95,98, prosím toho, kdo je má, aby mě je poslal na email. Stáhl jsem si ovladač z domovské stránky HP, ale ta anglická verze nějak špatně komunikuje s programem SprintLayout na kreslení DPS.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tato tiskarna ma ovladace primo ve Win98 a vyssich. Zkus pouzit ty. Ja mam z HP stazenou nejakou euro verzi, ale taky neni ceska. Pripadne se da pouzit ovladac na 6L, je kompatibilni.
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
nevíte někdo,jak se dá u této tiskárny nastavit množství toneru na fólii?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nekde jsem mel takovej malej konfiguracni programek. Myslim, ze tam tato volba byla. Zkusim se po tom podivat.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
byl bych móóóc vděčen,prosím hledej pořádně :pray:
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Tak už mě to funguje, dal jsem tam ovladač na W95.
To dj_Paul: u této tiskárny lze standardně nastavit dva režimy tisku, (u některých ovladačů tři) normální a ecconomy (šetřící toner) např. pro náhled. Dále rozlišení 300 nebo 600 Dpi.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem to nasel. Jmenuje se to LJConfig 1.2, ale zatim jsem to nezkousel s LJ5L. Musite to vyzkouset, je to freeware a je to v uploadech.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
jezevec: mám zapnutý normální režim tisku a přece je toho toneru málo
forbidden:díky,vyzkouším a dám vědět
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Když to tiskne slabě i při plném toneru, vyzkoušej novou kazetu. Umí to dělat vybíjecí válec v kazetě.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
tak ten softík na 5L nefujguje :(
jezevec: na papír a fólii při běžných potřebách je to ok ,ale pokud to chci použít jako předlohu na osvit dps tak je to nedostatečné.Zatím to dělám tak,že to vytisknu a pak to přetřu černou razítkovou barvou,ten toner se napije a je to ok.
Ještě mě napadlo,ale asi to bude blbost,že když přidám na výkonu laseru,tak se zvětší osvit válce a tím pádem víc ulpívajícího toneru.Co vy na to?
Raptor181
Moderátor
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Chlapi nieco som hodil na UPLOAD. Rozdelil som to na 6 casti aby to mohol stiahnu kazdy. Je tam aj dosovska verzia.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
