Elektrický ohradník Chapron EASYCLOT
MiraSt
#16 Příspěvek od MiraSt »
No a jak je to s tou zatěžovací kapacitou? Viděl jsem, že se tím honí skoro hektar dokola a teď rýna? Neprošlehne se trafo?
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Tak to já nevím, ten malželčin bratranec říkal že to pro tento speciální účel pro připevnění na rýnu na baráku prodávají. Já jsem to osobně neviděl, nebyl jsem se na to podívat ale podle toho jak mi to vysvětloval tak izolátory jsou upevněné na nějakých plíškách (říkal že to musí předělat neboť v zimě jak byl sníh tak mu ty plíšky ohlo a zkratovalo to) a ty jsou upevněné na te rýně. Ještě se jej příležitostně zeptám na užívatelský manuál co v něm píšou.
jenicek
#18 Příspěvek od jenicek »
Tady to je zapojení osekaný na úplný minimum. Je možný, že mají izolaci trafa dimenzovanou i na provoz bez zátěže. Ty co já jsem opravoval (asi 3 výrobci a celkem asi 10 modelů), tak byly více sofistikovaný, některý měly i zpětnou vazbu a uměly si přidat. Všechny ale měly na výstupu pro sichr jiskřiště a když jely naprázdno tak se vrchol omezoval v něm.
Kremik
#19 Příspěvek od Kremik »
Co jsem koukal do ohradníku, ale byl to ještě poměrně starý kus, velká bedna, tak tam k výstupu byl připojen výkonový rezistor poměrně malé hodnoty, tuším něco mezi 20 a 100 Ohmy, asi. Docela mě to překvapilo, ale ten odpor byl vinutý, možná se využívala i jeho indukčnost, nevím, nezkoumal jsem. V těch dnešních už se na výstup nepřipojuje nic?
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Bratranec poslal fotky jak má ty izolátory upevněné, má to kolem celého domu natažené. Volal že to mělo ještě na dvou místech zkrat, pokud byl zkrat na jednom tak to "prskalo" ale když byl na více místech tak se to chovalo jako nefunkční.
Uchycení izolátorů na svodu od rýny.
Uchycení izolátorů na rýně.
#21 Příspěvek od ok1hga »
dovolil jsem si tu první fotku pro čitelnost trochu upravit . . .
. . . zajímavé řešení na kuny.
Olchor
#22 Příspěvek od Olchor »
A tak to vypadá na běžné ohradníkové izolátory, v nich normal drát okolo střechy a svodů.
Zpět na „Součástky“
