OVP CTV2172RF S - modrá obrazovka
RiKo
#1 Příspěvek od RiKo »
Po zapnutí TV se objeví jen modrá obrazovka s 20 bílými linkami staticky zobrazenými mírně zešikma zprava doleva. Zvuk jede normálně. Po pár mírně brutálních úderech do šasi obraz naskočí, ale jistě bude existovat rozumnější řešení :oops: Pomůžete co a kde hledat ?
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
To budu asi nejake studene spoje.... Treba zobrat pajkovacku a preletovat spoje....okolo VN trafa a tak....
DiGiCo
#5 Příspěvek od DiGiCo »
kondik píše:
CJ píše:To budu asi nejake studene spoje.... Treba zobrat pajkovacku a preletovat spoje....okolo VN trafa a tak....
Okolo VN trafa, to ako myslis vazne?
No... Tam budou koneckonců ty studeňáky taky... :cry:
alino2
#6 Příspěvek od alino2 »
DiGiCo píše:
kondik píše:
Ak máš možnosť merať tak zmeraj napätia na katódach obrazovky. Ak nemáš radšej nerob nič.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sorry za OT, ale mě ta modrá obrazovka vždycky rozesměje - mrkni se , jestli ti ta televize neběží na windows, prý na apríla vždycky pár kousků pustili do světa :D
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Radsej nech prejde vsetky spoje... Ja si myslim ze to robi nejaky studenak,
ci uz pri VN trafe,alebo niekde inde......radsej nech toho prejde viac.. ako by mal o pol roka znova otvarat tu TV...
A mas schemu? Zmeraj Ug2 a napetie na jedntilivych katodach...
Peterseal
#10 Příspěvek od Peterseal »
Ano,aj to je moznost ale ked vravi ze po par uderoch do SASI sa to opravi....
ked prespajkuje spoje nic tym nemoze pokazit.Vyskusaj najprv to.
RiKo
#11 Příspěvek od RiKo »
Tak jsem se k tomu konečně dotal. Vše jsem zkontroloval, cca 1/3 spojů propájel, nakonec to byla (je) patice obrazovky. Patici jsem propájel, kontakty očistil, přesto to není 100%. Nicméně povysunutí o cca 0,75mm z patice pomohlo na jistotu. Až se to bude opakovat, jdu nedřív koupit novou patici a pak to bude OK.
Díky všem za cílené rady a většině za podporu.
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
No já si zase myslím že zrovna v OVP se patice opravit dá a při téhle závadě určitě.Patici stačí rozebrat a vyndat jiskřiště.To je ten uzemněnej plíšek kolem kontaktů.pak bude po problému.Běžně se vytahuje i u nových patic.Hlavne TV OVP, THOMSON.
Zdravím ns
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
no a já ho zase vyndávám i u nových patic. :D .
s pozdravem ns
