DELL INSPIRON5758
kovar
DELL INSPIRON5758
#1 Příspěvek od kovar »
Zdravím kamarádi. Přitáhnul sem ze SD tenhle notas.Na adaptér jede ale baterka byla KO.Vyměnil sem tam akumulátory a na baterku to nereaguje i když jsem všechny články nabil. Poradí někdo?
#2 Příspěvek od rnbw »
Elektronika baterie bola pravdepodobne zablokovana (vacsinou kvoli rozvazeniu clankov). Ked nahodou nebola, tak po vymene clankov uz urcite je. Odblokovanie a pripadna zmena parametrov nie je trivialna vec.
Kup novu bateriu.
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Takže je to na Pí.u? :D
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano. Ked sa s tym teda nechces hrat. To znamena pripojit sa cez SMBus (napr. cez smbusb), najst si datasheet k pouzitemu IO a pripadne dalsie informacie (ak su vobec dostupne).
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Kup si celou novou baterku v china .
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
moc děkuju :D
Klidně i tu baterku koupím novou ale nemám jistotu že to pojede. Mohu místo tté baterky zapojit jen zdroj na odzkoušení? Nebo je to zablokované i v tom notasu?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
No tak kup baterku a budeš mít blechy do baterek . :D
#8 Příspěvek od rnbw »
V notebooku sa nema co zablokovat. Teoreticky by mohlo byt nieco odpalene, ale to je spravidla opacne (notebook ide na bateriu, ale nenabija a nejde na adapter).
Zpět na „Výpočetní technika“
