MUSIC 70 3AN67315
MUSIC 70 3AN67315
Neznáte rozměry jádra ?
Případně i síťového a taky z MUSIC 130.
3an67315.gif- (233.37 KiB) Staženo 187 x
Nakonec jsem použil https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTG-CFB80 ... edback/661
Když jsem s tím experimentoval, tak jsem navinul 5 primárů a mezi to 4 sekundáry. Bez zvláštního zpětnovazebního vinutí. Bylo to podle Lukeše. Trafo chodí do 50kHz -3dB i s obyčejnými plechy 0,5mm. Bez zpětné vazby.
Je dobré navrhnout zapojení s co nejmenším Ra buď výběrem elektronky nebo pracovním bodem. Nížší Ra = méně závitů a menší problémy s kapacitami.
alxa píše:Danharde v neděli ti změřím všechny trafa mám jak Music 70 tak 130. Nechal jsem si dělat v TB výstupní trafo pro Gu 50 a inspiroval jsem se koncepci vinuti Music 70, prepocital jsem to pro jine Raa a moc to nevyšlo. Velká kapacita vinutí a trafo se nedalo umravnit.
Velice by ma zaujímalo ako sa to CFB trafo od TTG chová
Ultralineár s katodovou väzbou znie ako dokonalé elektronková pornografia.
Už ma len zaujíma aké zosilnenie má ten koniec :/. To viem že GU50tky majú slabé "S". Aký rozkmit napätia na mriežky nakoniec tie GU50tky chcú s tým že ten UL dosť znižuje zosilnenie a ešte aj tie vinutia do katod kolosálne znižujú zosilnenie takého koncáku..
Kdysi jsem tu prezentoval "náš" Golem/Kyklop, ten v jednom prototypu taky používal katodová vinutí u koncových elek.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=227615
Adam Varga GU 50 mají max Ug2 250 V, takže normální ultralineár asi nejde použít. Na anodě GU 50 musíš mít min. 400V aby něco dělala. Někde jsem viděl zenerky v serii s g2, (nezkoušel jsem, ale na diyaudio to probírali), někdo používá pro ultralinear samostatné vinuti na vystupním TR pro g2 napájeném nižším napětím. Někde se toho nebáli a pouštěli do g2 400V a vydržela.
Najlepšie je to Ua800V Ug2 325V, Ug1 velice nízke napätie a asi 250V P-P rozkmit na mriežkach.
Dve ECC83 v diferákoch s pomocou tranzsitorov, invertor LTP a vstup EF86.
Šialeny výkon šialené napätie a celkom fajn THD. Len pracovat s tak vysokým anódovým napätím...no stiahnu sa mi polky keď mám strkať multimeter do toho zesu...
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Po tom OPT pokukujem aj ja prave pre gu50/OS51, ale mne osobne to skor vychadza na cca Raa 5k pri Ub cca 550V....
Svojho casu som sa pustil do https://www.jogis-roehrenbude.de/Versta ... s/GU50.htm
ale s vysledkom som bol sklamany.
Uvazoval som nad riesenim pouzit ako budic gu-17, kedysi davno som na to narazil v nejakom zosilnovaci a vyzeralo to celkom slubne.
Již je to dlouho, co jsem se v tom vrtal. Cca 2 roky jsem intenzivně zkoušel různá zapojení a různá výstupní trafa. Stal se ze mě průkopník slepých uliček. Jediné co jsem nezkoušel bylo buzení katodovým sledovačem před GU50, zkoušel jsem to s mosfety a výsledky nic moc.
PS: je mi jasné že BC557C nezmákne napätia takej amplitudy alev tomot zapojení, pri normálnom chovaní, UCE by nikdy nemalo presiahnuť maximum..
