Samoprznící se Widle (v tomto případě W7)
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Tak mě zase na...ly windowsy. Občas, když něco hledám, vezmu nějaký disk 2,5" s daty (popsaný co tam mám), připojím přes redukci do USB a prohlídnu. Nějak jsem to cca půl roku nepotřeboval a teď, když připojím disk tak se mi ohlásí ikonkou "software nainstalován, zařízení je připraveno k použití" (není to úplně přesné ale ...). Problém je v tom, že vždy po tomto úkonu jsem už disk viděl a mohl si prohlédnout co je na něm. Teď musím ještě spustit EaseUs Partiiton manager a přidělit mu písmeno. Totéž s SSD diskem s vlastním řadičem. Krám jeden blbej, nic jsem nikde nenastavoval, NTB používám k vyřizování pošty a čtení zpráv, na banking mám jiný (protože se spořka rozhodla, že musím mít ještě blbější w10 nebo 11).
#2 Příspěvek od p32 »
A zkoušel sis do těch W7 zapsat informaci o tom, že to jsou W10 či W11?
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Tak zběhlý nejsem, jak bych tam napsal že to jsou W10 nebo 11, to by se mi líbilo.....?
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
p32 píše:A zkoušel sis do těch W7 zapsat informaci o tom, že to jsou W10 či W11?
a co by tym dosiahol? kedze w7 nema v sebe nove bezpecnostne technologie, tak moze si tam dat aj w20.
Priamo v manuali pisu, ze oficialne sice podporuju posledne 2 verzie OS, ale je tam poznamka, ze so starsimi nemusi spravne fungovat. Cize oni ta neodstrihnu, lebo mas W7, ale proste budu nedostupne funkcie, ktorymi ten dany os nedisponuje.
No vidis, a tak si sa bal
jardafiala
#5 Příspěvek od jardafiala »
Zdar, teorie co bude a nebude fungovat jsou pro mě v tuto chvíli nezajímavé, kdyby to šlo (přesvědčit spořku že mám W10) tak to zkusím. Když Mbank normálně funguje na W7 tak by mohla fungovat i spořka.
#6 Příspěvek od p32 »
Zajímavé kecy o vyšších zájmech čěské spořitelny. :lol:
dracekvo
#7 Příspěvek od dracekvo »
Není lepší spořku zrušit a založit si účet u nějaké banky, co má internetbanking normální?
#8 Příspěvek od Hubert_79 »
Spořitelna má kartelovou dohodu s MS, nic jiného za tím není.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
Ale podla oficialneho znenia, ti tie sedmicky maju fungovat, aj ked mozno obmedzene.
K povodnej teme: nepridelovanie pismen bol casty problem v xp, stacila drobna uprava v registri.
a pre w7 som nasiel taketo nieco:
open command prompt
type in diskpart
automount enable
spustis cmd (pre istotu ako spravca)
napis diskpart
a tam automount enable
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Jo, vypadá to, že to funguje, dík.
Debata ke spořitelně už tu byla, kdo neumí poradit, jak předstírat že mám W10 nebo 11 ať si ji najde, je tam toho dost. Pokud budu mít zájem přijít o úspory tak se spojím s nějakým poradcem, vyberu je v hotovosti a nahážu do bankomatu na účet o kterém nic nevím....
nostalcomp
#11 Příspěvek od nostalcomp »
jardafiala píše:Zdar, teorie co bude a nebude fungovat jsou pro mě v tuto chvíli nezajímavé, kdyby to šlo (přesvědčit spořku že mám W10) tak to zkusím. Když Mbank normálně funguje na W7 tak by mohla fungovat i spořka.
Pokud je tou "spořkou" myšlen George, tak ten normálně na W7 funguje. Jsou to webové stránky a na ně se "chodí" aplikací - browserem a nikoliv přímo woknama (potažmo operačním systémem jako takovým). Takže pokud jeden a ten samý browser dané verze umí potřebné technologie a lze ho nainstalovat na W7 i na W10, tak nevidím jediný důvod, proč by ten na sedmičkách neměl umět korektně a bezpečně pracovat s určitou stránkou, zatímco ten na W10 ano. Jediné, co je potřeba udělat, je přepsat proměnnou, kterou se ohlašuje cílovému serveru (User-Agent). Jsou na to doplňky, ale dá se to i "natvrdo".
Všimněte si, že se obecně omezují jen přístupy ze starších verzí Windows.
Na jiné operační systémy si netroufnou, protože o nich vědí prd :)
Něco jiného je, pokud daný browser opravdu neumí některé potřebné technologie. To je pak malér a stránky nelze korekně zobrazit nebo spojení zabezpečit. Ale pokud browser potřebné technologie umí a "problém" je ve verzi woken (na kterou ho ale lze nainstalovat), tak je to uměle vytvořená bariéra, kterou lze snadno obejít.
Zde zjistíte vašeho "User-Agenta".
Obvykle stačí jen přepsat verzi woken na NT 10.0 dle této tabulky.
User-Agent je obyčejný textový řetězec. Jak ho změnit u vašeho browseru si určitě vyhledáte.
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Zajímavé, používal jsem GEORGE z Opery, kouknul jsem do chrome a tam agent píše že je 10.0 a GEORGE funguje. V Opeře agenta nějak nemůžu najít ale je to jen otázka času.
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Spořitelna normálně funguje z Linuxu, a to z různých distribucí a prohlížečů. Netřeba nic nastavovat, předstírat identitu apod.
Když je někdo widlousová vofce, tak si to holt užije.
Edit: rozhodně ČS neobhajuju, stejně jako jakýkoliv jiný korporát.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 28 bře 2023, 16:51, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#14 Příspěvek od xsc »
Stejně tak by mohli zarazit starší verze Linuxu, jenže jim to při počtu takových uživatelů je jedno.
#15 Příspěvek od p32 »
to nostalcomp:
Hezky jsi to popsal, mně se nechtělo datlovat. A vůbec nejde o nějaké předstírání z naší strany, ale o předstírání ze strany spořitelny, že je jen ona ta nejlepší. Je to jen a pouze o tom, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. :lol:
Zpět na „Software“
