Trochu málo o FV MPPT meničoch
https://www.youtube.com/watch?v=CAocN_u1rLU
A otázka znie nasl. Nemáme už k dispozícii elektronické prepínače, tedy elektronické výkonové relé, ktoré by dokázalo nahradiť mechanický stykač? Pri prepnutí v nule by si žiadny spotrebič v domácnosti nič nevšimol a nebola by potrebná dvojitá konverzia, ako to má Axpert King. Po prepnutí by nebol problém to elektronické relé preklenúť mechanickým a tým ho odľahčiť. Asi by to bolo vždy lepšie, ako ten dvojitý prevod.
Ináč v mojom prípade je ohľadne fotovoltaiky prvý problém ten, že v dome máme inštalovaný rozvod TN-C a vôbec nemám chuť sekať celý barák a ťahať nové káble, byť by to bolo k veci, keďže máme pomiešaný hliník s meďou. Zatiaľ to funguje a horia baráky i nové. Takže by som potreboval menič, ktorý by šiel pripojiť k sústave TN-C. Alebo cez povalu natiahnuť zvlášť káble. Zvažovať oddeľovacie trafo ja esi nezmysel. Druhý problém je ceny batérií. No a tretí je stará strecha. Ale to už vás nezaujíma. Tak kto s tým má skúsenosti a chcel by sa podeliť. Čus
Pokud budeš elektronickým přepínačem spínat všechny zátěže doma v nule dohromady, tak se brzy poškodí o indukčnost a všechno vybuchne, protože zrovna zapne lednička nebo mrazák a opět vznikne škoda. Nedojde k tomu první den, ale jednou se to stane.
Řešením jsou dva stykače.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
samponek píše:IGBT most v měniči se sám od sebe poškodit nemůže
samponek píše:Když se v elektronickém přepínači poškodí některý mosfet, tak ti vybuchne střídač, ve kterém se odpálí IGBT most a tím vznikne na střídači škoda většího rozsahu...
Tak kde je pravda?
nemůže reagovat vnitřní ochrana v IGBT mostu a odpráskne se , ale zkratem výstupu střídače se IGBT most nepoškodí. Most má "dvojité emitory" s poměrem nejčastěji 1/100 a druhý emitor slouží na vypnutí budiče. Cesta proudu je stejnosměrný meziobvod- tranzistor- výstup, opačně to nefunguje.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Samozřejmě mechanický přepnutí je jistota, když jsem navrhoval záložní zdroj pro nouzový světla, použil jsem kombinaci obojího. Elektronika to odpojila a silový relátka (25A) to přepnuly.
