LCD panel LTM240CT07 - závada !
Poradna určená pro amatéry
warp
#1 Příspěvek od warp »
Mám tento zjevně vadný panel, závada se projevuje tím, že zastudena se nejprve objeví "rozlitý" flek od středu panelu, po chvíli - zahřátí - se obraz objeví a drží do jistého vychladnutí. Napětí na měřících bodech jsou stabilní. Keramické kondíky jsem zkoušel zběžně měřit a nezdají se vadné / se svody, i když to na ně vypadá. Potřeboval bych nakopnout na co se dál zaměřit.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Zaměř se na sběrný dvůr.
#3 Příspěvek od rnbw »
Keramika byva skratovana uplne. Ked je to tepelne zavisle, skus ohriat len dosku a potom zapnut. Ale myslim, ze to bude v skle -> vyhodit.
warp
#4 Příspěvek od warp »
Našel jsem ještě jakési info, to však není úplně můj případ https://monitor.net.ru/forum/threads/635236/ ,zde byl mrtvý SM4142A, zde uvedená napětí sedí.
Jinak díky za nakopnutí, ještě zkusím po nočním odpočinku, možná to bude něco v těch "drajvech" co vedou z desky ke sklu.
Prostě to prohlásím za neopravitelné.
