"Hilzny" na teplotní sondy
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem jeden ten Remington vyhrabal. Chvilku si v zemi asi poležel.
Ptal jsem se jednoho velkýho střelce, jestli je to jen na srnky a říkal, že s tím v pohodě šel sundat i kanec, pokud se borec dobře trefil.
P.S. Přidávám i kvalitnější fotku z netu viz rem_3.
nixdorf
#17 Příspěvek od nixdorf »
EKKAR píše:...značka, která stvořila nejkopírovanější pistoli 20. století
a môžeš ňou za dve minuty postrielať dvadsať arcivojvodov :D
/Viem, Princip mal 1910, nie 1911/
#18 Příspěvek od EKKAR »
Jseš na omylu - nejkopírovanější není Coltova M1911, ale Kauckýho CZ-75 - právě proto, že Colt si svoji pistoli dal patentově chránit a tak ji nemohli jen tak kopírovat kde chtěli, zatímco tehdejší komanči CZ-75 patentovat nedali a dodneška ji tak moh a může vyrábět kde kdo do řiti díru měl a má - Švýcaři, Turci, Brazilci, čerňouši v Jižní Africe i žlutotlamý rybí ksichti, který shodou okolností dělají asi nejkvalitnější kopii Kauckýho konstrukce a nebojí se to naprosto otevřeně přiznat - Norrinco Z-75 je dokonce v některejch detailech kvalitnější než původní česká konstrukce, třeba tím, že používá v hlavni polygonální vývrt místo klasickýho drážkovýho, nebo že ho má tvrdě chromovanej po celý dýlce od nábojový komory až po ústí. I proto v Uherským Brodě vyvinuli CZ-75B a z ní další klony, který už si patentovat naštěstí dali ... i tak ale "pětasedma" běhá po světě skoro v tolika nelegálních kopiích, jako kalašnikov ...
ferdislav
#19 Příspěvek od ferdislav »
Nešlo by to pozdro udělat z pouzdra kondiku? Jen nápad...
dobrman
#20 Příspěvek od dobrman »
mrkni sem, píšou 40ks na skladu
nixdorf
#21 Příspěvek od nixdorf »
Karel: samotná CZ priznáva prvenstvo 1911 vo svojom článku takto:
CZ píše:The CZ 75 is the second most copied handgun design ever; surpassed in number of imitations only by the M1911.
Originál článku je dostupný tu, ale v našej lokalite ho presmeruje z cz-usa.com na hlavnú stránku czub.cz. 1911 dokonca piloval vietkong doma na kolene :D
Na margo Norinca, tam to hodne závisí kus od kusu.. mám od nich SVD, pretože je na ruské veci embargo a 5kEUR sa mi za predlžený kalach* nechcelo dávať, a napriek tomu že do toho pasujú pôvodné ruské diely, ten rozdiel v kvalite prevedenia je rozhodne poznať - predsa len, sú to exportné hračky pre západný civilný trh. Ale to už odbiehame od Celeronovej témy
*: echt predlžený kalach je tak rumunské PSL, SVD má krátky chod piestu
#22 Příspěvek od Celeron »
dobrman píše:mrkni sem, píšou 40ks na skladu
Díky, pokud nedopadne nabídka od Jova1, tak mám zálohu. :)
Zpět na „Součástky“
