Kávovar PHILIPS 5400 - problém so spenením mlieka.
stevo59
#1 Příspěvek od stevo59 »
Zdravím odborníkov na kávovary. Problém je takýto - kávovar po zapnutí urobí latte, ale druhé latte hneď za prvým neurobí, nenapení mlieko, para ide niekde mimo do vnútra kávovaru a nie do systému lattego. Na varnej zostave som nenašiel nič podozrivé, ale netuším ako vlastne sa para dostane dovnútra kávovaru namiesto do trysky. Nestretli ste sa s takouto závadou? Varnú zostavu som vyčistil, namazal, zdalo sa, že pomohlo, ale problém sa opakuje. Čím to môže byť, ako to vlastne funguje? Ďakujem za nápady. Števo
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Ja viem. Su tam dva prepinacie elmag ventily. Jeden prepina medzi boiler pinom do sparovacky a druhym ventilom ktory prepina medzi karafou na mlieko a drenaznou trubkou. Ten druhy ventil mas vadny. Zostava visiet ked ma prepnúť z drenaznej trubky na karafu.Najdes ho na nete pod kódom 421945001441
stevo59
#3 Příspěvek od stevo59 »
Ďakujem, skontrolujem a dám vedieť výsledok :idea: . Števo
edit: Dnes došiel ventil, výmena a kávovar maká. Ten pôvodný ventil prestával fungovať, keď bol horúci - to som vysledoval, keď som meral napätie ktoré ho spínalo. Ešte raz vďaka Keemovi :beer: . Števo
Zpět na „Bílá technika“
