Zapojení alternátoru Suzuki Swift
Tak jsem dvě zapojení vybral, jak vidíš, jsou v podstatě stejná, ať to dělali Maďaři s alternátorem Bosch, nebo Japonci s alternátorem Denso.
Přes řídicí jednotku to nejde, regulátor je uvnitř altíku.
generator_Swift_2001.pdf- (62.1 KiB) Staženo 1287 x
generator_swift_1997.pdf- (62.29 KiB) Staženo 1250 x
Swifty (a jiné japonské vozy) mají na světlech trvalý společný plus (i když každá strana přes vlastní pojistku) a přepínač světel připojuje příslušná vlákna halogenek na kostru.
Na trojku se spíná napětí z baterky pro buzení, na dvojce je vývod pro kontrolku dobíjení.
Čísla vývodů na altíku by měla být vidět.
Já to znám jen se značením B (to je tlustý vývod k baterii), L (na něj vede bíločervený vývod kontrolky dobíjení 12V/0,6 W), druhý vývod kontrolky jde černobílým drátem na pin IG, kam se spíná plus od baterky klíčkem.
Kdybys aspoň měl původní konec kabelu, podle barev drátů by se to snad dalo dohledat
https://www.amazon.com/ManiacEM-Harness-Connector-Regulator-Terminals/dp/B091TNLYFK
Ostatní zkus naměřit podle tohoto.
A je možné, že v okolí má některý autoelektrikář koupený tento plakát.
To by pomohlo.
