solár a nabíjanie Pb
Vše co se týká silnoproudu.
Ivan_01
#1 Příspěvek od Ivan_01 »
Zdravím, pre potreby elektriny na chatke potrebujem poradiť, ako zapojiť solárny panel na nabíjanie, resp. udržiavanie 12V autobatérie 90Ah. Mám panel 18,2V 2,95A 50W, musím použiť PWM regulátor alebo stačí dióda a priamo na baterku (samozrejme cez poistku). Predpokladaný odber z akumulátora je len krátkodobo LED svetlo 4W a záloha na alarm. Viem, že Pb akumulátory na toto nie sú najvhodnejšie, ale mne by šlo len o udržiavanie, akumulátor sa z času na čas nabije na nabíjačke.
dracekvo
#2 Příspěvek od dracekvo »
Jen s regulátorem.
alj
#3 Příspěvek od alj »
Kup si na Aliexpressu PWM regulátor 10A. Dá se koupit i s poštovným za 150 až 200Kč
Například něco takového:
https://www.aliexpress.com/item/1005003607046739.html?
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Spíš by to chtělo MPPT regulátor
Internet - metla lidstva
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
MPPT je podľa mňa pre toto použitie zbytočný (rozumej drahý), vyskúšam toto PWM, za 9 eur
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ale prd , dej tam od zajíce omezovač. Za pár kaček postavíš sám .
#7 Příspěvek od EKKAR »
Zcela výjimečně souhlas s Bořkem - při výkonu panelu jakej popisuješ bohatě stačí ten omezovač od Zajíce. Stejně ten výkon připisovanej panelu je jen špičkovej a bez plynulý změny směrování v čase ho bude schopnej dodávat jen krátkou dobu, po kterou bude nasměrovanej kolmo na Slunce - ve všech ostatních případech bude jeho výkon menší než maximální ...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli panel dá plnej výkon a ten "omezovač" bude na vyhřáté půdě s tím "zajícovým" chladičem, tak nepřežije ani jedno odpoledne.
Můj vývojový balancer pro 4 aku dopadl viz fotka. A i tak bojuju s teplotou.
Vzhledem k charakteristice panelu je lepší ten výkon neodebrat, než si s tím něco zapálit.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale Zdeno nepřeháněj , má JEDEN PANEL MAX 50W . To je nic . Pokud bude i jen trochu odebírat , tak nikdy nedobije . Dej sem toho Zajíce a jeho výkonový popis .
#10 Příspěvek od EKKAR »
Nejspíš je myšlenej tenhle modul ...
DukeNuke
#11 Příspěvek od DukeNuke »
Co step up/down converter? něco jako toto: https://dratek.cz/arduino/1752-boost-bu ... gL_xfD_BwE
Bude to dobíjet i při nižším napětí ze soláru.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Na tu poslední větu zapomeň.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Dobíjet to bude - ale tak maximálně stylem PRSK - PAUZA - PRSK - PAUZA ... výkon nula celá prd.
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
Teoreticky možné to je, ale pravděpodobně při určité míře osvětlení, dané tím, kolik proudu ten měnič bude po panelu požadovat, napětí na panelu skokem klesne na úroveň, při které již měnič nebude pracovat a tam zůstane. "Naskočí" to až zase slunko povyleze a ještě se tam bude projevovat hystereze, takže padat to bude při nějaké intenzitě jasu a naskakovat při intenzitě vyšší.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Ten měnič see obvykle při poklesu napětí zastaví, protože má jak píšeš, hlídací komparátory podpětí/přepětí s hysterezí na vstupu. Solár něco dává, nabíjí kondík na vstupu měniče, když napětí doleze na mez spuštění, měnič zapne - a když vyčerpá energii v kondíku, vypne se a čeká na další porci energie v něm. Napětí na panelu s kondíkem cykluje, čím větší kondík a menší osvit, tím je relaxační perioda delší ...
