ZDROJ ATX
gabel
ZDROJ ATX
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravim.
Znamemu odisiel zdroj tym ze prepol prepinac vstupneho napätia na 110V.
Chcem sa spytat ze ci sa to oplati robit.
Ak hej tak na co sa mam zamerat?
dakujem za kazdu radu
vladimirek
#2 Příspěvek od vladimirek »
Nevyplatí, kup nový.
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
Tam snad může bejt spálený uplně všechno....tohle jeden borec udělal ve škole a koupily to skoro všechny polovodičový součástky....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Nedavno som robil video,do ktoreho zaviedli 380V,naštastie tam bol streleny elit a jeden odpor.Skus pozriet do neho,či to nebude podobne,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#5 Příspěvek od rnbw »
Varistor, poistka, asi elyty na primare, tranzistory - proste cely primar treba prejst.
Filda
#6 Příspěvek od Filda »
tohle mě se zdrojem udělal bratránek .......odnesla to jen pojistka.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Taky si myslím že se to nevyplatí. Snad ze známosti, ale jinak určitě ne. Elyty a ten termistor to přežijou, ale zbytek primáru je zcela jistě v kopru. Důležité ale je po úspěšné opravě ten přepínač odpojit, neb lidská blbost nezná mezí... :cry: Dobré tranzistory do primáru PC zdrojů jsou MJE13009.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked je tam varistor, tak ten to stihne niekedy zachranit - ze odide len poistka. Varistor byva v lepsich zdrojoch.
ViPali
#10 Příspěvek od ViPali »
rnbw píše:Ked je tam varistor, tak ten to stihne niekedy zachranit - ze odide len poistka. Varistor byva v lepsich zdrojoch.
Je to pravda, mal som série, keď odišla len poistka, alebo len jeden tranzistor. To boli ešte AT zdroje.
Potom som začal prepínače prelepovať, ale keď niektorí špecialisti odlepili štítok a prepli prepínač - chceli zväčšiť výkon počítača, lebo im povedali, že je to TURBO, tak som ich odpájal.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Ak si v tom skúsený, tak asi áno. Ale ak nie, tak je to na ND.
vybihal
#12 Příspěvek od vybihal »
Kde ten varistor má být zapojený? Přepnutí na 110V se provede spojením stř.strany můstku a středu filtr. kond.(zdvojovač napětí). Takže na vstup můstku může jít 110V nebo 220V. To by musel být až na filtr. kondech.
U některých zdrojů jsem viděl na vstupu termistor.
VyBiSu
#13 Příspěvek od rnbw »
To je pravda, musel by byt zapojeny paralelne k tym elytom. Z2 tu http://www.pavouk.org/hw/atxps.html by mohol nieco zachranit.
Termistory na vstupe byvaju - kvoli obmedzeniu prudu pri zapnuti. Vynechavaju sa len pri slabsich zdrojoch, ktore maju aj male elyty.
gabel
#14 Příspěvek od gabel »
Na primarnej strane su polovodice dobre.
nemohol sa prerusit nejaky odpor,alebo nemoze to byt IO na sekundarnej strane?
#15 Příspěvek od rnbw »
Poistka je dobra? Pomocny zdroj funguje?
Zpět na „Výpočetní technika“
