Nechcený svit kontroliek.
#46 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Ze by z toho zhasla ta kontrolka co nema svietit?
. . . jo !
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#47 Příspěvek od kutilmil »
Tak já teda nevím, jestli si se mne deláš píču, nebo jestli si nametenej o velikonocní nedeli. Kluci, rozumíte mu někdo?
#48 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Tak já teda nevím, jestli si se mne deláš píču . . .
. . . z tebe ?
to ani nemusím, nazval jsi se sám !
od začátku zbytečné vlákno . . .
workhard
#49 Příspěvek od workhard »
Ale no tak, soudruzi, asi nechce, aby mu to při 0 svítilo, což je pochopitelné.
kutilmil
#50 Příspěvek od kutilmil »
Ved od zaciatku pisem, ze 0=obe zhasle, R=svieti pravá, L= svieti lava. Uz som o to debatil aj z hillom. Fakt jako nechapem preco mi tu vnucujes tvoje zapojenie, ktore robi nieco ine, nes pozadujem.
#51 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše: Fakt jako nechapem preco mi tu vnucujes tvoje zapojenie
protože asi nejsi schopen to vymyslet sám . . .
a tvrdošíjně se bráníš dobrým radám a nápadům hned na první stránce vlákna . . .
. . . znovu si to celé od začátku projdi a přemýšlej.
kutilmil
#52 Příspěvek od kutilmil »
A splňuje tvoje zapojenie moje požiadavky?
#53 Příspěvek od ok1hga »
a dal jsi všechny své požadavky hned na začátku při založení vlákna ???
PotPalo
#54 Příspěvek od PotPalo »
Sa nehádajte zasa.
Čo tak nejaké jednoduchšie riešenie? Napríklad do pôvodného zapojenia pridať paralelne s každou kontrolkou nejaký rezistor? Pri tvrdom zapojení kontrolky na L to nebude vadiť, akurát bude trošku vyššia spotreba. Pri druhej kontrolke ktorá svieti iba vďaka naindukovanému napätiu z motora, tento odpor zožerie nejaké to napätie, takže na svietenie kontrolky už neostane.
Potom ma napadlo ešte druhé riešenie s pridaním trafa medzi obidve kontrolky ale opačne fázované, ale to neviem či by fungovalo.
kutilmil
#55 Příspěvek od kutilmil »
OK1: Ano ano dávno som napísal požiadavky.....
#56 Příspěvek od ok1hga »
PotPalo píše:Čo tak nejaké jednoduchšie riešenie? Napríklad do pôvodného zapojenia pridať paralelne s každou kontrolkou nejaký rezistor?
možná by se to vyřešilo několika zenerkami za sebou v sérii s tou LED kontrolkou.
. . . jenže to by musel záhorák spolupracovat.
mě by třeba zajímalo jaké napětí je za tím fázovacím kondíkem . . .
. . . jaký je rozdíl mezi přímou fází a za tím kondíkem ?
žádné relevantní měření sem nedal.
pak bude možné lépe poradit.
místo dodání relevantních informací, jen pindá a osočuje druhé . . .
kutilmil
#57 Příspěvek od kutilmil »
OK1: Musíš si vypýtať meranie ako potrebuješ..... Nemám problém pomerať.
A písal som, že kontrolka začína svietit od 15V. Plný svit má už pri 50V.
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 10 dub 2023, 00:10, celkem upraveno 1 x.
#58 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:OK1: Ano ano dávno som napísal požiadavky.....
kecáš,
lezlo to z tebe jako z chlupaté deky !
kutilmil
#59 Příspěvek od kutilmil »
OK. nechaj tak. Nerieš.
Keď chceš nejaké merania napíš aké...
#60 Příspěvek od EKKAR »
ok1hga píše:...
U skalickýho kotelníka naprosto normální věc - to už i Janko Tiktak se naučil, že musí odpovídat na dodatečný otázky - a že mu to trvalo, do Skalice ale budeme muset podobný info asi posílat minometem, aby to uhodilo pod správným úhlem a nepřelítávalo dál směrem na Prešpurk ...
