Podľa mňa to parazitujúce napätie druhej kontrolky bude dosť mäkké, a vhodný záťažový rezistor by ho zožral. Skúsil by som 47K na minimálne 1,2W, paralelne s kontrolkou. Bude totiž žrať približne 1,13 Wattov.
Aká druhá fáza zasa? Motor má zrejme (možno sa mýlim) dva vstupy L a jeden N. Takže dve cievka medzi L a N pre pravý chod a druhá cievka medzi L a N pre ľavý chod. Na neaktívnej strane je teda na cievke pripojené N. Potom sa ešte niečo na nej naindukuje z druhej cievky (motor slúži v podstate ako transformátor, rotor asi nebude magnet že by vznikol generátor), a niečo tam presiakne cez kondenzátor. Otázne je aké tvrdé napätie tam je a či sa nedá nejakou záťažou zraziť.
Palo, to není tak, že by jedna z cívek byla pro jeden směr a druhá pro druhý. Vždy pracují obě cívky. Odpoj kondík a motorek se zastaví. (Nezastaví se pouze motorek z B4, to je v podstatě motorek třífázový, i když to na první pohled není patrné. V magiči pracuje taky se dvêma.)
