Nechcený svit kontroliek.
#91 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:myslim ze informaci mas vic nez dost. Fotku nedam.
aha já zapomněl že neumíš fotku upravit jak je potřeba . . .
nechci aby z toho bylo zase další nekonečné téma "jak upravovat fotky" . . .
tak víš co ? trhni si nohou !
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#92 Příspěvek od kutilmil »
To kremik: este ma napadlo. Nebude sa menit fazovy posun v zavislosti na zatazeni motora?
Bernard
#93 Příspěvek od Bernard »
kutilmil píše:To bernar a OK1: Neprehánate to už trochu?
My ti jen chceme pomoct.
Například simulací. I když vzdálená od skutočnosti, v hrubých rysech ukazuje, že indikace založená na napěťových úrovních je problematická. Snažší je snímat proud, jak to zaznělo hned v první odpovědi, i dalších. Pokud jde o malé proudy, tak bych omotal dva jazýčkové kontakty tak, abych dosáhl na každém asi 50 Az, a kontrolky ovládal kontaktem.
Kremik
#94 Příspěvek od Kremik »
kutilmil > V určitých mezích asi bude. Jak moc to bude nebo nebude vadit neumím odhadnout, ani nevím v jakém rozmezí výkonu bude ten motorek zatěžován. Teoreticky by šlo nastavit "nulu" trošku mimo, aby se při zátěži nejprve ještě zpřesňovala a teprve při větší zátěži utíkala na druhou stranu. Praktické skušenosti s tímto nemám, ani s tak malým motorkem. Ber to tak, že prošlapáváš novou cestu :-)
kutilmil
#95 Příspěvek od kutilmil »
TO kremik: Tak som to skúšal. dal som 100k trimr a 50n kondík a napätie na bežci išlo nastaviť ok 230 do cca 120V. Nevadí. Kašlem na to. Hodím tam pomocné relé na spínanie signálok. Ale ďakujem za snahu.
Kremik
#96 Příspěvek od Kremik »
Mi to funguje. Ovšem s větším motorkem (asi z ventilátoru co se umí natáčet) a signálkou 230V 20mA. Takže to musí fungovat i u Tebe. Ovšem já mám fázový posuv něco přes 90°. Dal bych ty trimry dva, ať můžeš hýbat i s celkovým odporem. Kvůli tomu úhlu asi potřebuješ jiné hodnoty. Ale jak chceš.
kutilmil
#97 Příspěvek od kutilmil »
No šak pohrať sa ešte môžem ale netuším aký dať kond a aké odpory.
Kremik
#98 Příspěvek od Kremik »
Zas tak moc jiné to nebude. Kond nech, hrej si jenom s odporama. Když budeš střídavě kroutit trimrama ať se posouváš k nule, něco Ti určitě vyjde. Já to tak nedělal, ale asi to též prubnu. Docela mě to zaujalo. Můj motor má ještě odbočky na změnu rychlosti...
kutilmil
#99 Příspěvek od kutilmil »
mne sa to správalo tak. že keď som išiel od fázy ku kondenzátoru, tak napätie išlo od 230 do 120. Čakal som že ideálne v strede potenciometra bude nula.
