to trafo je ze starýho lampovýho rádia, jen mě zajímalo, jestli když mam odběr z 220V větve 150mA a z 6,3V větve 2,5A jestli ho nepřetěžuju, protože mi docela topilo, ale problém se vyřešil, měl sem zapojenej primár na sekundáru.
hm... já to mam do lampovýho zesilovače s PCL86 a dvěma mag. okama EM84, celkovej odběr je něco přes 120mA, jestli měřák nekecá, no a žhavící napětí těch PCL je 13V, takže z odbožky pro žhavení mam zdvojovač a EM84 jsou do série.
Tak to musíš sehnat takové trafo ještě jedno, nebo nějaké výkonější. V běžných elektronkových rádiích větší trafa nejsou.
Na žhavení máš zdvojovač? Napětí ze zdvojovače je měkké, těžko bude 13 V při tom odběru. Podžhavená elektronka, hlavně koncová, se brzo zničí.
Z toho zdvojovače mi de asi 12,5V, ale co kdybych to udělal tak že bych vzal dvě stejné trafa 12V/5A, na jedno bych přived 230V a druhý bych zapojil opačně a měl bych to 1:1, doprostřed kde je 12V bych zapojil žhavení.
Podžhavená elektronka emituje menší množství elektronů, než je potřebné pro správnou činnost, danou nastaveným pracovním bodem. Pro správnou činnost ale elektronka potřebuje určitý proud elektronů. Jestliže tyto nejsou, vlivem podžavení, uvolňovány (emitovány), dochází, vlivem anodového napětí, k jejich "vytrhávání" z emisní vrstvy katody, čímž se tato poškozuje a tedy dochází k velkému opotřebování. Časem tak katoda ztrácí svou emisní schopnost a elektronka je na vyhození. Z toho také plyne, že mnohem více tím trpí výkonové (koncové) elektronky.
Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
Otázka je, jak moc to podžhavení vadí, je spousta zesilovačů, kde je režim podžhavení a přesto se prodávají - třema Mesa Boogie DR má přepínač Bold/Spongy nebo jaq se to jmenuje, nebo staré Musicmany mívaly power Lo/Hi volitelný odbočkou na primáru. A svět se přesto točí dál
Někde ve starém Radioamatéru byl článek o podžhavení-přežhavení elektronek, zkusím to najít.
Ty články o elektronkách často psali pracovníci z výroby elektronek a bývají dost fundované.
